Alt 16.11.2004, 10:28
Benutzerbild von peperoni
peperoni peperoni ist offline
Standard neues Stevenrohr in Stahlrumpf
ich möchte mich mal mit einer Frage an die erfahrenen Selbstbauer wenden. Seit August steht bei mir auf dem Hof ein Segelboot- Stahlkasko einer Sund 27.
Mast und Segel habe ich erst einmal eingelagert. Noch bin ich fleißig beim planen.
Das Kasko war noch nie im Wasser. Es stand ca. 15 Jahre auf einem Grundstück. Der vorherige Besitzter wurde von der Wende 1990 überrascht und hatte dann keine Zeit das Boot auszubauen.
Die ersten Schweißarbeiten - neue Backsksiten, Halterungen für Tanks - werden zur Zeit durchgeführt. Neue Fenster sind schon in arbeit.
Das Stevenrohr, das zur Zeit eingeschweißt ist hat einen Innendurchmesser von 45mm innen und 58mm aussen (innen ist noch was eingeschweißt, deswegen der geringere Durchmesser). Ich möchte in dieses Rohr nun ein passendes Stevenrohr einschweißen lassen oder einkleben. Meine Frage ist nur was ist besser.
Einkleben eines neuen Stevenrohrs mit Epoxy, neues Stevenrohr aus Stahl oder GFK?
Oder lieber einschweißen eines neues Stahlrohres. Da habe ich aber bedenken, das sich das Rohr verzieht, und wie bekomme ich das dicht? Was passiert mit den Hohlraum zwischen neuen und altem Rohr?
Kann mir ja jemand von Euch einen Tipp geben?
Oder sollte ich das doch lieber von einer Werft machen lassen?
Ich kenne aber keine Werft in meiner Nähe. Das Boot liegt zur Zeit bei mir auf dem Grundstück ( in der Mitte zwischen Berlin und Greifswald) und soll wenn ich mal fertig werde in der Nähe von Greifswald ins Wasser.
Hits:	1078
Größe:	19,1 KB
Alt 16.11.2004, 15:05
IBO
Standard Re: neues Stevenrohr in Stahlrumpf
an deiner stelle würde ich da keine experimente anstellen:
- suche dir die stevenrohrdichtung aus, was du später auch anbringen möchtest (welle!!!),
- danach ein stevenrohr aus edelstahl (zum anflanschen) fertigen oder fertigen lassen (ist ja nur rohr mit einseitigem flansch),
- verwende rohre nur in "norm-abmessungen" : kriegst es auch als meterware ( http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...196&highlight= )
- dann verwende klemmen zum fixieren.
- evtl. könnte man auch das neue stevenrohr in das vorhandene (leer-)rohr reinstecken.
=> somit ist auch ein austausch für aller zeit gewährleistet.
das ist meine meinung , mal gucken was die anderen sagen.
Alt 16.11.2004, 18:44
Hallo IBO,
genau so habe ich mir das eigentlich auch gedacht. Nur habe ich dabei zwei Probleme. Neues Stevenrohr rein ist gut, aber wie befestige ich das.
Du schreibst anflanschen, bzw. mit Klemmen fixieren.
Ich habe aber keine Konstruktion gefunden, die ich ohne zu großen Aufwand an meinem Rumpf befestigen kann.
Im Vetus- Katalog ist sowas ja gut beschrieben, aber leider nicht konstruktiv an meinem Boot zu befestigen.
Unten habe ich zwei Fotos angehängt, wie das Stevenrohr jetzt aussieht.
Der Innendurchmesser des jetzigen Rohres ist 65mm. Aber als Welle reicht eine 25mm- Welle.
Der neue Motor soll nur eine Leistung von 20 PS haben. Mehr brauch ich in diesem Segelboot nicht.
Grüße aus Hamburg
Angehängte Grafiken
Alt 16.11.2004, 18:50
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
möchte mich im Grunde IBO anschließen.
Mein zusätzlicher Tip schaue dir mal die Vetus Wellen an,
findest du unter Vetus wassergeschmierte Schraubenwellen
haben wir beim Bekannten montiert
echt pflegeleichte Sache.
Bernd
Alt 16.11.2004, 18:56
BF-Archivar
...Neues Stevenrohr rein ist gut, aber wie befestige ich das. ....
Einschweissen oder Rohrstummel abtrennen und
auf der dann ebenen Fläche Montageflansch montieren.
Alt 16.11.2004, 19:03
Das sieht alles gut aus im Vetus- Katalog.
So habe ich mir das auch vorgestellt.
Mein Problem ist nur: In das vorhandene Rohr passen nicht die Lager.
Einschweißen ist aus meiner Sicht das beste.
Bekommt man das aber auch dicht
Verzeiht sich das Rohr nicht beim schweißen
Was mach ich mit dem Hohlraum zwischen alten und neuem Rohr.
Neues Rohr: Aussendurchmesser 51mm
altes Rohr Innendurchmesser 65mm.
Fragen über Fragen.
Am Wochenende werde ich das Problem mal mit meinem Schweißer durchsprechen.
Ein Bekannter sagte mir, das man auch ohne weiteres ein neues Rohr einkleben kann.
Alt 16.11.2004, 19:10
IBO
sorry mod´s, da habe ich was falsch gemacht (mit dem besserem bild einfügen)!
Alt 16.11.2004, 19:19
IBO
na wunderbar,
dann kannst du ein stevenrohr von aussen-drm. 48,3 reinstecken.
was da im bild-2 rausguckt mit einem flansch versehen (überschüssige länge abflexen).
unten das bild, wie ich es angestellt habe.
viel glück beim basteln.
Hits:	1527
Größe:	21,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
