Alt 30.03.2011, 14:31
Benutzerbild von Hicos
Hicos Hicos ist offline
Boot: Success Fly
38 Danke in 16 Beiträgen
Standard Kühlwasser im Zylinder
hab heute bei meinem Mercruiser V8 5,7 die Zündkerzen gewechselt
und leider feststellen müssen das beim Rausdrehen der hinteren linken Kerze ca. 1 Schnapsglas Kühlwasser aus dem inneren Kreislauf herauslief
Woran kann das liegen und was ist zu tun.
MfG
Lutz
Alt 30.03.2011, 14:40
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
da sind bestimmt deine Krümmer durchgerostet. Wird ein haufen Arbeit Motor raus und zerlegen. Ne andere lösung gibt es nicht. Üble sache mein beileid.
Alt 30.03.2011, 15:35
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Hallo Lutz,
wenn ich den Kommentar richtig verstehe, dann hast Du eine Zweikreiskühlung ?
Wenn ja, ist ein erster Hinweis ob es sich um Wasser aus dem Glykolkreislauf handelt, oder um Seewasser.
Aus Deiner Beschreibung interpretiere ich, dass es sich um Wasser aus dem Glykolkreislauf handelt?
im Prinzip gibt es mehrere wahrscheinliche Möglichkeiten:
- Zylinderkopfdichtung undicht (dann ist glykolhaltiges Wasser im Zyl.)
- Dichtung zwischen Krümmer und Ellbogen (bzw. zwischen Krümmer/Spacer oder Spacer/Ellbogen) - je nach Ort der Undichtigkeit Seewasser oder glykolhaltiges Wasser im Zyl.
- Krümmer/Ellbogen/Spacer durchgerostet (wenn Krümmer, dann glykolhaltiges Wasser, wenn Ellbogen dann Seewasser, wenn Spacer je nachdem in welchem Kreislauf der Spacer ist)
Der Motor muss bei den meisten Booten bei keiner der Reparaturen ausgebaut werden. Alle Demontagen habe ich bei meinem Boot schon gemacht ohne Motorausbau.
In jedem Fall ist Eile geboten um Rostschäden zu vermeiden/minimieren.
Denn im Zylinder ist noch mehr Wasser und in anderen Zylindern ist möglicherweise auch Wasser.
Götz
Alt 30.03.2011, 15:55
Du meinst wahrscheinlich, dass der Motor raus muss, weil er durch das Wasser beschädigt ist?
Wenn es sich um glykolhaltiges Kühlwasser handelt, sind die Chancen gut, dass der Motor keinen Schaden genommen hat.
Wenn es sich um Süßwasser handelt, sind die Chancen schon kleiner und es hängt davon ab, wie lange das Wasser im Zylinder war.
Bei Salzwasser sind die Chancen eher schlecht.
So schnell würde ich den Motor nicht aufgeben. In jedem Fall würde ich vor einem Motorausbau mit einem Endoskop in den Zylinder schauen, oder erst einmal den/die Zylinderköpfe abnehmen.
Wenn nur leichter Flugrost entstanden ist, läßt sich der mit einem ölgetränkten Lappen entfernen.
Selbst kleinere Roststellen die sich ins Material gefressen haben, bedeuten nicht zwangsläufig das aus, je nach Fläche, Tiefe und Position.
Götz
Alt 30.03.2011, 17:35
Boot: Success Fly
Hallo Lutz,
Götz
Hallo Götz,
es ist Wasser aus dem Glykolkreislauf.
Hab jetzt das Knie ausgebaut und im Krümmer war ein Fingerhut Wasser.
Ich hoffe das es nur die Dichtung zwischen Krümmer und Knie ist.
MfG
Lutz
Alt 30.03.2011, 18:15
Hallo Lutz,
am besten erst mal die anderen Zyl anschauen, ob da auch Wasser drin ist.
Wenn nur in einem Zyl Wasser ist, ist die Krümmer/Knie-Dichtung unwahrscheinlich.
Da bei Dir der äußere Zyl betroffen war, wäre noch unwahrscheinlicher (die inneren zyl sind einfach dichter am Abgasabgang nach oben - es sei denn, Du hast die alten Krümmer, bei denen der Abgang am Ende ist).
Das Wasser im Krümmer kann auch über eine defekte Zylinderkopfdichtung in den Krümmer gekommen sein.
Ich würde:
1. Alles Wasser aus den Brennräumen entfernen
2. Die Krümmerdichtung erneuern
3. Etwas Zweitaktöl (5ml) in jeden Brennraum geben
4. Den Motor per Hand mehrere Male durchdrehen und einen Tag warten
5. Wenn 4. ohne Probleme geht, den Motor mit dem Anlasser durchdrehen, ohne zu starten und einen Tag warten
6. Wenn 5. ohne Probleme geht, den Motor starten und mit Leerlaufdrehzahl 10 Minuten laufen lassen.
7. Am nächsten Tag prüfen, ob wieder Kühlwasser im Brennraum ist
8. Wenn kein Wasser im Brennraum ist, Kompression prüfen (bei warmem Motor).
Die Kolbenringe sind evtl. festgerostet.
Um den Rost zu lösen, würde ich 6.-8. mit Zweitaktgemisch 1:50 durchführen.
Vorausgesetzt es kommt kein Wasser mehr in den Brennraum:
Wenn die Kompression schlecht (5-8 bar) ist aber keine Katasrophe (0-4 bar) ist , würde ich mehrere Wochen mit Zweitaktgemisch (evtl. zusätzlich Desolite K) fahren.
Danach wieder die Kompression messen.
Wenn die Kompression dann immer noch schlecht ist, ist die Chance, dass die Ringe sich noch lösen klein, bzw. die Zylinderlauffläche ist beschädigt.
Götz
Alt 30.03.2011, 20:57
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Ihr redet immer nur vom Brennraum als erstes würde ich prüfen ob Wasser im Öl ist. und dann weitersehen.
Gruß Rüdiger
Alt 30.03.2011, 21:19
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Wieviel Stunden haben Abgasanlage und Motor gelaufen?
Alt 30.03.2011, 23:38
Natürlich muss er das auch prüfen und wenn vorhanden das Öl wechseln, das hatte ich (vielleicht zu unrecht) einfach vorausgesetzt.
Aber damit löst er das Problem nicht.
Auf die problemlösung habe ich mich hier fokussiert.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
