Alt 16.11.2004, 23:42
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
147 Danke in 113 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Standard Honda BF 75 Bj 95
Hallo, ein guter Freund wollte den Impeller wechseln, was kein Problem war- aber wie war der alte Impeller im Deckel? Wenn ich den Impellerdeckel in der Hand halte, sehe ich den Impeller im Deckel liegen- in welche Richtung müssen die Flügelenden schauen?
Wenn ich den Deckel als Uhr (12 °°) betrachte, schauen die Spitzen nach 11°° oder nach 13 °°
Alt 17.11.2004, 02:27
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Standard Re: Honda BF 75 Bj 95
Hallo Free Willy,
wenn der Impeller neu ist dann ist es egal wo die Spitzen hin zeigen , sobald der Impeller gedreht wird legen sich die Spitzen in die richtige Richtung, alternativ kann man auch einen Gang einlegen und den Propeller drehen und dabei die Drehrichtung der Antriebswelle beobachten, da sieht man schon wie der Hase läuft.
Alt 17.11.2004, 07:06
proletcraft proletcraft ist offline
Da wäre ich vorsichtig. Ich habe schon viele impeller gewechselt, wo ein bis zwei Flügel in die falsche Richung liefen und sich nicht gewendet haben. Der Impeller muss mit der Drehrichtung der Antriebswelle eingebaut werden. Am besten man testet das anhand des Zugstarters und schaut in welche Richtung der Motor dreht. Die Flügel müssen also von der Drehrichtung gesehen nach hinten zeigen.......
Viel Erfolg....
Alt 22.12.2004, 22:45
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
42 Danke in 29 Beiträgen
Standard Kann man leicht einen Impeller wechseln?Wo liegt er?
Hallo!
Wo liegt der Impeller bei meinem Yamaha 75 PS.
Kann man den ohne Probleme und Fachwissen wechseln?
Danke
Grüße D.Klaus
Alt 23.12.2004, 03:58
Standard Re: Kann man leicht einen Impeller wechseln?Wo liegt er?
Hallo Klaus,
der Impeller ist oberhalb vom Geriebe im Schaft, wenn du nicht gerade 2 linke Hände hast sollte es kein Problem sein, am Besten du besorgs dir erst mal die EX.Zeichnungen für deinen Motor, dann kannst du gut einschätzen ob du damit klar kommst oder nicht
Alt 23.12.2004, 08:13
Hallo, wo kann ich so eine Expl. Zeichnung bekommen
Alt 24.12.2004, 05:08
Hallo Free Willy,
hier sind 2 Links, unter dem 1. kann man die bestellen,
unter dem 2. kann man die Online einsehen
http://www.bootshop-isselhorst.de/SH...categoryId=164
http://parts.yamaha-motor.com/
Alt 27.12.2004, 21:53
Hallo!
Gibts die Expl. Zeichnung auch in Deutsch irgendwo?
Danke
MFG D.Klaus
Alt 28.12.2004, 01:09
Hallo Klaus,
die Orginalen habe ich noch nicht in Händen gehabt, aber ich fürchte nein, ist aber nicht so schlimm, so viel Text ist das ja nicht und die paar Wörter können dir hier einige Sportsfreunde sicher gerne übersetzen, wenn du dir unsicher bist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
