Sikaflex 252 oder Sikaflex 292
Hallo forum,
möchte meine Oberschale mit der Unterschale neu verkleben und vernieten. Ebenfalls neue Scheuerleiste drauf. Auf meine suche bin ich nun auf Sikaflex gestossen. die Produktbeschreibungen von 252 und 292 sind identisch. Mir scheint es sind die gleichen Kleber. Beide sind wasserverträglich, elastisch überlackierbar toleranzausgleichend........ und dynamisch hoch belastbar.Alle Materialkennwerte aus der Tabelle gleich. bloß der 292 soll für den marine Bereich entwickelt worden sein. Der Preis ist aber teurer als beim 252. Also was ist euer Rat? Gibt es weitere gute kleber ähnlich wie Sikaflex mit Bezugsquellen? Vielen dank schon mal vorab. Gruß Daniel |
Hallo Daniel,
viele schwören auf Pantera. Ich persönlich auf 3M 5200 FC
leider kostet pantera das doppelte gegenüber sika....
ws kostet 3M ?? edit:schreibfehler
Re: Sikaflex 252 oder Sikaflex 292
...dann würde ich auch den Kleber für den Marinebereich verwenden, auch wenn er teurer ist! Das Verkleben von Unter- und Oberschale ist doch zu wichtig für Experimente. Mehr Infos gibt es auch bei: http://www.c-kroeger.de/
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Sikaflex
Hallo - brauchst du nicht. Mit Sikaflex 252 sind ganze Führerhäuser an Lokomotiven angeklebt, und die sollen konstruktiv 40 Jahre halten. Da gibt es Nähte, die sind 2 cm dick !
Problem ist dafür vielmehr die Nahtvorbereitung. Hier treten die meisten Fehler auf, das ist aber vom Kleber unabhängig. Wichtig: staubfreie Oberfläche, sauberster Zustand. Kriegste mit Claener hin (Bostik). Ablüftzeit beachten ! Steht auf der Flasche. Dann kommt Primer drauf, auch von Bostik. Diese Farbe macht erst den richtigen Untergrund für deinen Kleber. Hier auch wieder Ablüftzeit beachten. Dann brauchst du noch die richtige Luftfeuchtigkeit (unter 35% dauert das Aushärten sehr, sehr lange). Also 60 - 90% ist ideal. Ist bei unserem Klima meist nicht das Problem. Und die Temperatur ist auch wichtig, 15°C ist ideal. Innerhalb von 24 Std. härtet Sika dann eine Schichtdicke von 2mm aus. Ist die Naht dicker, dauert es entsprechend länger. Damit ist also die Zeit bis zur Belastung der Naht erkennbar. Also 1. abkleben, damit saubere Nähte entstehen 2. Nahtvorbereitung wie oben 3. Kleber aufbringen 4. Teile fügen, Fehlstellen kannst du nachträglich ausfüllen 5. überschüssiges Material mit Rundspachtel entfernen, gibt es für diese Zwecke im Baumarkt 6. ne schöne saubere Nahtoberfläche herstellen. Notfalls den Finger in ein Spülmittel stippen und damit über das Sika streichen. 7. abschließend das Klebeband entfernen. Für das alles haste so 2 Stunden Zeit. Danach hält Sika erst mal das Klebeband fest. Also entfernen, solange der Kleber noch weich ist und keine Pelle gebildet hat. na dann ma rann Gruß ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht. |
Vielen dank für die Anregungen
Mensch Patenera koste ja noch mehr als sika 292. Und bei mir kommt einiges zusammen. Ja ich weiß es soll nicht nur auf den Preis geschaut werden. Bloß man sieht mal wieder die Zuschläge für Marineartikel. Hat jemand weiteres Erfahrung mit Sika 252 an Scheuerleisten und sonstiges.... Mfg DanieL |
Mensch Daniel, kauf dir das SIKA 292 und du liegst auf der sicheren Seite! "Wer billig kauft, kauft zweimal!"
Re: Sikaflex
Moin, arbeitest du in einem Bahnwerk oder eventuell in Henningsdorf und baust Lokomotiven? Lehnitz ist doch gleich um die Ecke? Frage mur mal so, habe im Bahnbetriebswerk Neustrelitz gelernt.
Sikaflex
Hallo Dirk - hast es erkannt.
Aber nu nich mehr, weil wir die U-Bahnen nach China geben mußten. In Changchun habe ich den Chinesen noch den Umgang mit Sika beigebracht, falsch: war Teroston, weil die Hallentemperaturen unter 10 Grad sowie Luftfeuchtigkeit unter 30% die Anwendung von Sika nicht erlaubte. Hier wurde dann mit einem speziellem Härter gearbeitet. Und nun bin ich kurz vor der Rente und zu Hause und bastel an meiner Sommerliebe herum. BW Neustrelitz, kenn ich noch aus meiner V-Lok Zeit. Das Sika 252 ist Allroundmaterial, weiß nicht, was bei Sika 292 besser sein soll - vielleicht eingearbeitetes Antifouling? mfG ulacksen
Re: Sikaflex
Nach dem was ich mal so aus Insiderkreisen gehört habe kommen 252 u. 292 aus der gleiche Fertigungsstrasse mit genau den gleichen Zutaten . Nur die Verpackung ist anders.
Die Marinebeschriftung wurde vor Jahren mal eingeführt um eine spezielle Marineserie im Angebot zu haben. Kartuschen mit LKW Beschriftung machen sich beim Bootsbauer und Hobbybastler nun mal nicht so gut wie Kartuschen mit Marinebeschriftung Axel |
Egal für welches du dich entscheidest. Bitte benutze den Cleaner und den Primer von Sika.
Wir haben ganz viele Tests mit den Mittelchen gemacht. (Wohnmobilbau) und benutzen Sika Eimerweise... Am besten gehalten hat das Original... Gruß Horst |
schau mal bei e-bay, da vertickert gerade jemand Sika 252, zur Zeit 10 Katuschen 1,00 Euro - Artikel 4504338129.
Weiß leider nicht, wie man direkt verlinken kann und die ganze Kolonne abschreiben ist mir zu doof Gruß Eddi |
Hallo Eddi,
du brauchst nur mit der rechten Maustaste in die Adressleiste klicken, auf Kopieren gehen, dann kannst du die Adresse hier mit rechter Muastaste einfügen wenn es wichtig ist speichere ich solche Links in einer einfachen Textdatei. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...504338129&rd=1 (PaidLink)
Ebay Sika (PaidLink) Axel |
ebay sehr gut. mal sehen wo der preis hingeht wird bestimmt nicht bei 1 euro bleiben. die menge würde reichen und die haltbarkeit reicht auch noch. da soll man achten. rest kann doch eingefroren werden. schreibt man hier.
mfg daniel |
Re: Sikaflex
......wenn wir im Sommer wieder in deine Richtung fahren, sage ich vorher mal Bescheid. Können dann ja mal 'ne Runde schnacken....
Eddi |
Benütze Sika 292!!!!
Die 9er Serie ist mit erhöhtem UV-Schutz versehen. Darauf kommt es nämlich an. In einer der Palstekausgaben war auch schon mal ein Beitrag über die verschiedensten Dichtmittel (Sika-Pu, Silikon, Silan,...). Wie schon gesagt, wenn du es billig (mit den nicht spezifizierten Sika) machst, dann hast du in ein paar Jahren halt wieder Probleme. Ebenso nutze auch die vorgeschriebenen Reiniger, sonst kann das Zeug u.U. gar nicht aushärten!!
geh doch mal beimschreiben eines beitrags mit der Maus oben auf URL !!... auch gibt es in diesem Forum eine gute FAQ und Hilfe -SEite
[/quote]
Dieter, es war nicht so gemeint, wie Du es anscheinend aufgefasst hast. Im Lesen bin ich schon ganz gut, aber wenn mir jemand sagt oder schreibt "Benutze doch das URL oder FAQ ..." das ist genau so, als wenn mich jemand bittet dem Mond eine Mütze aufzusetzen. Dafür kann ich vielleicht besser kochen als Du eddi NS: SEite schreibt man entweder so - Seite - oder so - Site So hat jeder seine Fähigkeiten. |
ach Eddi ,
du kriegst geholfen - URL - ist die Adresseleiste , Dritte von oben - wenn man die anklickt , wird sie blau und du kannst unter bearbeiten kopieren , verschieben , ausschneiden . FAQ - oben unter boote-forum beantwortet alle Fragen zum BFF. SUCHEN - ein Stichwort eingeben - und erhälst alle Beiträge dazu . Erspart lästiges unnützes schreiben. Noch weitere Fragen ? Trau dich - es werden alle beantwortet !
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
NS: SEite schreibt man entweder so - Seite - oder so - Site So hat jeder seine Fähigkeiten. [/quote] .. so so.. geht das schon wieder los, dass man für sCHreIBfehLEr Krtisiriert wid....
