Zündungsprobleme bei Johnson 35 PS
ich habe eine Johnson 35 PS mit 2 Zylindern, E-Start mit CD-Zündung. Nun hört sich der Motor im Leerlauf sehr bescheiden an. Er hat ständig fehlzündung und geht des öfteren aus. Wenn ich Gas gebe dreht er hoch und die Fehlzündungen werden mit steigender Drehzahl weniger, bis sie komplett ausbleiben bei ca. 3500 U/min. Als ich den Zündzeitpunkt (Soll 38 Grad) messen wollte, blitzte die Strobolampe am vermeintlichen Meßpunkt (am Starter) bei ca. 15 Grad was außerhalb der Skala liegt die auf dem Schwungrad ist. Meine Frage: Kann ich bei der CD-Zündung noch irgendetwas einstellen und/oder wie messe ich ob der Statorring hinnüber ist? Ich hoffe es gibt jemanden der mir helfen kann! Gruß Sven |
Re: Zündungsprobleme bei Johnson 35 PS
Hallo Sven,
ich habe leider noch keinen Johnson zerlegt, aber wenn du Fehlzündungen hast die bei Drehzahlerhöhung weg gehen würde ich mir mal die Verstellung des Züngzeitpunktes von Spät ( Kaltstart ) auf Früh ( Vollgas Betrieb) ansehen, könnte mir gut vorstellen daß dort was faul ist
Hallo Ralf,
danke für den Tipp! Nur wie verstelle ich bei dem Motor den Zündzeitpunkt? Gruß Sven |
Hallo Sven,
ich kenne das nur von Mercury, da ist die Platte wo die Trigger drauf sind drehbar, die werden über ein Gestänge vom Vergaser aus gesteuert
