Alt 17.11.2004, 16:01
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Standard Schrauben unterhalb Wasserlinie
Hallo Zusammen
Habe an meiner Badeplattform zwei nach unten zeigende Stützen die am Spiegel angeschraubt sind. Die 4 Schrauben (2 pro Seite) liegen unterhalb der Wasserlinie. Beim bohren der Löcher hab ich gemerkt das der Spiegel an der Stelle hohl ist (2 Kammern). Ich hab die Schrauben den mit reichlich Sikaflex eingesetzt. Müsste eigentlich dicht sein aber irgendwie hab ich ein komisches Gefühl dabei.
Wer hat eine Idee wie ich auf nummer sicher gehen kann.
Peter
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 17.11.2004, 18:06
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Schrauben unre Wasserlinie
Ich würde auf alle Fälle auf der Innenseite unter den Muttern R-Scheiben legen, also Scheiben mit einem großen Außendurchmesser (3x so groß wie Schraubenstärke). Bei Anziehen aufpassen, daß keine Deformierung des Spiegels eintritt. Dürfte mit den großen Scheiben nicht passieren.
mfG
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 17.11.2004, 23:29
Boot: Doral 250 SE
Danke für deine Antwort, aber meine Unsicherheit bezieht sich eigentlich weniger auf evtl. Verformung des Spiegels sondern vielmehr darauf ob auch alles wirklich dicht ist. Wenn stetig Wasser in die Hohlräume des Spiegels eintreten würde könnte ich mein schön restauriertes Boots sicher bald einstampfen.
Peter
Gruss - Peter
Alt 18.11.2004, 00:12
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Peter,
wenn ich Dich richtig verstehe, ist der Spiegel an der Stelle der Bohrungen doppelwandig.
Ich würde die Löcher etwas größer bohren und mit Epoxi, eingedickt mit microballoons, satt verfüllen, sodass die beiden Schalen mit einander verkleben. Dann die Löcher in der richtigen Größe nochmals bohren. Ich habe das bei meinen Fenstern gemacht, wo ich die Innen- mit der Außenschale verbinden musste, um eine druckfeste Basis für die Schrauben bzw. Muttern zu erhalten. Zur besseren Druckverteilung bzw. flächigen Krafteinleitung musst Du innen natürlich große Scheiben zwischenlegen.
Viel Erfolg
Paul
Alt 18.11.2004, 02:57
Hallo Peter,
könnte man evtl. von innen 2 Löcher in den Hohlraum bohren, dann würde das Wasser wenn es denn im Spiegel stehen würde in die Bilge laufen und nicht im Spiegel stehen bleiben
Alt 18.11.2004, 07:58
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Schrauben unterhalb Wasserlinie
Zitat von Peter Kruse
Hallo Zusammen
Peter
Hallo Peter,
ich würde die Löcher größer ausbohren, mit Epoxispachtel ausspachteln, wieder normale Löcher bohren und Schrauben mit Sika einsetzen.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 18.11.2004, 18:56
Standard Schrauben unter wasserlinie
Na, na, das mit dem Spachtel ist fragwürdig, weil keine Kontrolle, wo der nachher wirklich irgend eine Druckkraft übernimmt.
Wenn das ganz exakt gemacht werden soll, mußt du die Schrauben in Distanzröhrchen einsetzen. Die müssen genau auf die Dicke des Spiegels abgeschnitten werden und sollten aus Cr-Ni-Rohr bestehen. Aber das wird in der Praxis wohl Utopie sein. Löcher so groß machen, daß die Röhrchen rein passen und mit Epoxi einkleben. Dann die R-Scheiben verwenden, die drücken dann nur auf das Röhrchen und belasten so den Spiegel nicht.
Alles mit Sika montieren, da dürfte dann nie mehr etwas passieren - auch keine Korrosion.
mfG
ulacksen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
