Alt 31.03.2011, 07:54
daniello daniello ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 23
84 Danke in 20 Beiträgen
Standard Fender Frage
benötige Fender für mein Boot da beim Kauf keine dabei waren...wie weiss ich welche Fendergröße richtig oder optimal wäre? Womit hängt die Auswahl zusammen? Länge & Breite des Bootes, Gewicht,...?
Gibt es auch Empfehlungen aus dem Forum welche gut sind und welche nur evtl. eine Saison halten? Mag ja nicht an der falschen Stelle sparen benötige aber auch keine die für eine Luxusboot bzw. Yacht in Frage kommen
Beste Grüße!
daniel
Alt 31.03.2011, 09:51
Benutzerbild von mike124
mike124 mike124 ist offline
Boot: ehemals CombiSport, Smallcraft Sportsman 5
113 Danke in 72 Beiträgen
Moin moin,
ich würd mal polemisch sagen: Relevante Qualitätsunterschiede gibts m.E. kaum. Ich hab eine bunte Mischung diverser Fabrikate, Farben und Größen und sie funktionieren alle.
Die Unterschiede liegen meist beim Ventil und den Befestigungen - einige der ganz billigen kann man mitunter nicht quer hängen.
Also auf Größe, Farbe und Preis achten, dann kannst Du nicht viel falsch machen.
Wen ich das richtig erinnere, hat Bauhaus Nautic zurzeit ein Set für einen fairen Preis...
Gruß, Mike
Alt 31.03.2011, 10:58
Benutzerbild von capt. otto
capt. otto capt. otto ist offline
Boot: Seay Ray 240 SS + Performance 807
Rufzeichen oder MMSI: capt. otto
152 Danke in 80 Beiträgen
Hi Daniel,
das gleiche Problem hatte ich auch. Habe dann bei Segelladen.de 4 Fender bestellt, weil günstig, und habe gebeten, zu prüfen, ob das für mein Boot funktioniert. Das Ergebnis war, dass der Händler (stattet Regattaboote aus) die Fender eine Nummer kleiner gewählt hat und ich Geld gespart habe.
Übrigens: bei meinem Boot: 22ft (mit Badeplattform 24ft) und 1,9to Gewicht, Bowrider, hat er Fender mit 21cam Durchmesser und 62cm Höhe empfohlen.
Zur Anzahl: 4 zur Stegseite, 2 (kleinere) bei Päckchenliegerei und einen Kugelfender für vorne oder hinten.
Bernd
Capt. otto
Alt 31.03.2011, 11:06
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.814 Danke in 8.239 Beiträgen
und nimm keine weißen - deine Putzkolonne wird es dir danken
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 31.03.2011, 12:33
Boot: Golfinho
1.781 Danke in 953 Beiträgen
So groß wie du sie auf deinem Boot unterbringen kannst. Minimum 4, besser 6 Stück. Und nimm nachfüllbare mit nem Ventil.
Alt 31.03.2011, 15:12
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.192 Danke in 12.444 Beiträgen
Schreib mal Cyrus an,
der verkauft auch die Bumsgummis und die Qualität ist gut
Gruß 45meilen
Alt 31.03.2011, 15:20
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
3.822 Danke in 1.697 Beiträgen
Jo, die von Cyrus sind das Geld wert. Allerdings sind es keine Danfender, das muss man auch sagen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
