Aufgrund von Diskussionen in einem anderen Thread, würde mich brennend folgendes interessieren...
was/wann am Trailer alles kaputtgehen kann, wie ich es feststelle (auch als Laie) wie ich dem vorbeuge (ca. Kosten, Werkstatt, Material) was schlimmstenfalls passiert, was extrem verschleist ob man es selbst abstellt oder repariert, was man beim Trailern tunlichst vermeiden soll, und und und ich freue mich auf rege Teilnahme ![]()
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN ![]() |
Mein Frage gleich:
Passfahrt - Reifen bzw Felgen werden heiss? gehen Bremsen dann gleich hops? - starke Abnutzung, Verlust des Rades, oder sogar Brandgefahr?
Selbst schon erlebt bei normalem anhänger: Bei gebremsten kommt es vor dass nach längerer Standzeit mit angezogener Bremse selbige sich nicht beim losfahren löst und dann heiß läuft. Das kann teuer werden wenn sich durch die Hitze etwas verformt, der Reifen platzt oder sonst was. Ansonsten fällt bei Trailern die elektrik öfter mal aus weil zb Kabel durchgescheuert sind.. _____________________________ °° Tapatalk for Android °°
Wie stelle ich fest, dass die sich nicht gelöst hat? Mein Auto hat soviel Kraft... das zieht alles weg
![]() Anhalten nach 50km und hinfassen?
Also wenn Sie richtig fest ist merkt man das. Ansonsten hätte ich jetzt auch kein besseren vorschlag als anfassen..
Das mache ich auf längeren Strecken zwischendurch immer mal, kostet kaum Zeit und beruhigt.
Aber nicht nach einer längeren bergab-Strecke, dann muss es da warm sein. ![]() Ob die Bremse löst oder nicht merkt man doch. Ich mache jedesmal eine Bremsprobe beim Losfahren. 1) Anfahren (ca. 7 km/h), Bremsen. Jetzt sollte man spüren, wie der Anhänger aufläuft und mitbremst. Das fühlt sich an, als ob die Hinterachse des Autos etwas eintaucht. 2) Dann erneut anfahren und auskuppeln, wieder etwa bei 7 km/h, nun sollte das Gespann auch ein Stück rollen. Hängt die Bremse, merkt man das. Egal wieviel PS das Auto hat. Man kann das auch kombinieren, indem man in Variante nach dem Auflaufen sofort die Bremse löst und ausrollen lässt. Wichtig ist, dass man das beim Losfahren macht, wenn die bremse schön kalt ist, ist sie erst mal heiß ist diue Bremswirkung ggf. kaum zu spüren.)Wenn du da wirklich kein Gefühl für hast, probiere das "Ausrollspielchen" mal in kaltem Zustand mit angezogener Anhänger-Handbremse, dann merkst du den Unterschied bestimmt. Das Problem mit dem "Heissbremsen" ist das Fett in den Radlagern. Ab einer bestimmten Temperatur wird es flüssig (kann sogar bei hohen Temperaturen sieden) und verkrümelt sich. Entweder sogar aus dem Gehäuse heraus (sind dann wohl keine wasserdichten Radnaben ![]() ![]() Daher vor der Abfahrt:
Alles in allem keine 2 Minuten Aufwand... ![]()
gregor ![]()
als ebenfalls "gebranntes" Kind habe ich es mir angewöhnt, bei jedem Stop zuerst mal um den Trailer, alles checken und vor allem jede Felge auf Temperatur zu testen....
![]() ![]() ![]() sonst kann ich mich Gregors Beitrag voll anschließen...
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]()
Damit kann man sich auch auf Fahrfehler prüfen.
![]() Anbremsen, der Trailer läuft auf und dann in diesem Zustand mehrere km bergab "rollen" lassen ist für jede Bremse tödlich. Bremst man an einem Gefälle an und das Gespann kann die Geschwindigkeit dann plötzlich halten, obwohl es vorher langsam schneller wurde, ist ein deutlicher Hinweis. Nun bremst nämlich nur der Anhänger das Gespann langsam ab, dass das Auto nicht nach vorne wegrollt und damit das Gespann streckt, wird durch das Bremsmoment des Motors verhindert... Lieber etwas kräftiger an starken Gefällstrecken runterbremsen und das Gespann dann wieder strecken. ![]() Da bekommt man, wenn man mal angefangen hat drauf zu achten, ein gutes Gefühl für. Man sieht diese Fehler auch sehr oft bei WoWa-Fahrern im Sommer. Vor der Talsohle setzen sie dann zum Überholen an, um keine Geschwindigkeit am Berg hinter dem Lkw zu verlieren, ggf. beschleunigt man sogar noch ein wenig. Jedoch bremst der Anhänger dann oft schon gar nicht mehr. Fängt er nun an zu pendeln (unterstützt durch die leicht angehobene Geschwindigkeit und/oder durch falsche Beladung) kann man das Gespann durch kurzes Anbremsen kaum noch strecken und stabilisieren, das Pendeln wird sogar stärker.... ![]() Also die Bremsen immer möglichst kühl halten und lange Bremsphasen vermeiden. Frühzeitiges Runterschalten so dass das der Zugwagen ein ausreichendes Bremsmoment aufbaut ist angesagt, aber so, dass nicht noch die Bremsen durch kurzes Anbremsen anliegen. Kurz strecken und dann wieder schieben lassen. Hört sich kompliziert an, aber wer da mal explizit drauf geachtet hat, der merkt diese Sachen sehr gut. Die Meisten (guten Fahrer mit viele Anhängererfahrung) denken da schon gar nicht mehr drüber nach und machen das ganz automatisch. ![]()
gregor ![]()
ich werde mir nach nunmehr 30Jahren Gespannfahren deine Hinweise zu Herzen nehmen
nicht umsonst sind bestimmte Pässe für Gespanne komplett gesperrt... (um mal etwas klar zustellen, man kann die Strecke fahren, nur finde ich sie nicht problemlos, und für Gespanne nur bedingt zu empfehlen...)
Wenn dem so ist, ist es ganz einfach... du fährst einfach zu schnell. ![]() Beim mehrfachen kräftigen Abbremsen liegt die Hauptbremslast beim Auto und die Anhängerbremse verkraftet das viel besser als eine Strecke von mehreren Km permanent leicht zu bremsen. Bremsen auf 70, dann kann das Gespann wieder bis 85 schieben, (dann haben die Bremsen auch ein wenig Abkühlzeit), dann wieder 15-20 km/h runterbremsen ist da viel verträglicher. Im Zeitalter vom Tempomat ist das natürlich höchst ungewohnt. Aber der schaltet ja bei jedem Bremsvorgang ohne ab. ![]() Bei stärkeren Gefällstrecken muss man ggf. noch langsamer an die Sache rangehen... @ Dieter: Ich nehme an nach 30 Jahren Gespannfahren ohne Probleme musst du ohnehin kaum über Fahrphysik nachdenken. ![]() ![]()
gregor ![]() |
sehr informativ...
DANKE
Der Reifen ist relevant um einen Luftverlust zu bemerken, der sich wegen der steigenden Temperatur oftmals gar nicht als Druckverlust messen läßt. Die Felge ist für heißgelaufene Bremsen der beste Indikator, die Nabe für das Lager. Der Reifen darf allerdings nie so warm werden, wie die Felge vorübergehend nach einer längeren Gefällstrecke.
Beste Grüße John
ich habe bei mir so`n "tiremoni" System an den Ventilen angebracht. Funzt einwandfrei und ist ein beruhigendes Gefühl, da man während der Fahrt immer Luftdruck und Reifentemperatur abfragen kann. Die bekannten und in vielen Trööts ausgibig diskutierten Vorsichtsmassnahmen (alte Reifen frühzeitig wechseln usw.) sind natürlich weiterhin selbstverständlich. Gruß Ralf
Hai,
bei längeren Fahrten mit dem Gespann sichere ich das Stützrad des Trailers zusätzlich noch mit einem stabilen Expandergummi, denn auch diese Klemmverschraubungen können sich lösen. Die daraus resultierenden Folgen können fatal sein... ![]() ![]() NG, Uwe |
