Alt 31.03.2011, 21:35
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
Standard Welle vom Flansch trennen
ich möchte am Wochenende eine neue Stopfbuchse einbauen. Dabei ist es natürlich erforderlich, die Welle vom Flansch zu trennen. Lt. Vorbesitzer befindet sich zwischen Welle und Flansch ein Keilförmiger Metallstift in einer Kerbe, der entfernt werden muß. Kann das aber alles sein?
Gibt es einen Trick, wie ich am besten den Stift entferne?
Wenn man die Welle langsam dreht, kann man ein kleines Sackloch im Flansch erkennen, von dem der Vorbesitzer aber die Bedeutung nicht kennt. Kann es sein, das dort evtl noch ein Mitnehmerstift sitzt? Anbei noch 2 Fotos der Welle.
Hits:	256
Größe:	31,4 KB
ID:	273792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	65,9 KB
Klaus
Alt 31.03.2011, 21:41
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.854 Danke in 12.377 Beiträgen
Der Keil wird ein Mitnehmer sein
Also Schrauben raus und Welle zurück
Gruß 45meilen
Alt 31.03.2011, 23:37
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
422 Danke in 260 Beiträgen
Hallo Klaus,
sieht so ähnlich aus wie bei mir, die 4 oder 5 Schrauben lösen und die Welle nach hinten schieben, dann müstest du von vorn gesehen an dem Flansch eine Mutter sehen welche zu lösen ist. Die Welle müsste zum Flansch konisch verlaufen, sitzt also stramm drauf, der Stift/ Keil ist nur zusätzlich gegen verdrehen dort angebracht.
Kai
Alt 01.04.2011, 00:22
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.086 Danke in 4.796 Beiträgen
Zitat von Supra Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
Kai
moin
genau so vorgehen,das sackloch könnte bei vorhanden sein einer passfeder(oft auch falsch als keil bezeichnet)noch eine sicherungsschraube enthalten, wenn sie denn wie es üblich ist über der passfedernut des kupplungsflansches angeordnet ist,was allerdings bei einem konischem sitz des flansches auf der welle unnötig ist.
Zum abziehen des flansches sollte so oder so ein passender abzieher bereit liegen.
viel erfolg beim schrauben wünscht hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
