Bootselektrik
Habe 2Batterien,.1. soll als Starterbatterie benutzt werden 2.als Verbraucher.Frage:Soll von jeder Batterie jeweils Plus und Minus Kabel nach vorne zum Cockpit gelegt werden?1 x für Zündschloss und einmal für die Verbraucher,beides über einen Hauptschalter 0-1-1+2 Both
wie wird das richtig verlegt bzw. angeschlossen?
Gruß Hans |
die masse (-) Leitungen werden gebrückt und mit einer Leitung zum Cockpit gelegt. Dann musst du noch eine Plusleitung vom Ausgang des Hauptschalter nach vorne legen. Die beiden Batterien werden dann separat mit Plus an den beiden Eingängen an den Hauptschalter angeschlossen.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Geändert von Amimitl (03.04.2011 um 14:08 Uhr)
