Alt 03.04.2011, 10:27
Renni Renni ist offline
Boot: Van den Hoven Pacific 155
Standard Geschwindigkeit und Drehzahl Anzeiger funktioniert nicht mehr
vielleicht hat einer von Euch eine Idee voran es liegen kann. Ich habe gestern das Boot (Glastron GS 249) zu Wasser gelassen. Alles funktioniert wie es sein soll nur der Geschwindigkeitsanzeiger und der Drehzahlanzeiger bewegen sich keinen Millimeter.
Was kann das sein?
Salute
Alt 03.04.2011, 10:53
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.192 Danke in 12.444 Beiträgen
Was kann das sein?
Salute
Ich würde mal als erstes nachsehen ob da nicht die Masse abgefallen ist
Oft haben die gemeinsame Herkunft / Versorgung
Gruß 45meilen
Alt 03.04.2011, 12:10
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
323 Danke in 181 Beiträgen
Hatte auch mal das Problem an meinem Geschw. messer(STaudruckmesser) war der Schlauch defekt, da war eine kleine Stelle, die Porös war und nach wechseln des Schlauches hat alles bestens gearbeitet
Alt 03.04.2011, 13:26
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
mein Drehzalmesser- und Geschwindigkeitsmesserinstrument haben separate 7,5A Flachsicherungen, die auch das geschaltete Plus mit absichern.
Kurz vor dem Stecker mit dem das Datenkabel an die Instrumente geht, ist eine kleine wasserdichte Box für die beiden Sicherungen.
kommt denn Strom an?
greeetz Frank
Alt 04.04.2011, 08:15
Danke schon mal, wie kann ich das kontrolieren?
Grüße, Renni
Alt 04.04.2011, 08:18
greeetz Frank
Habe ich mir auch schon gedacht zumal laut Schaltplan beide über die gleiche Versorgung laufen. Also, am besten ist, wenn ich alle Sicherungen erstmal durchmesse ob die OK sind. Im Bordbuch finde ich leider nicht welche Sicherung für was ist.
Alt 04.04.2011, 08:19
Wo muss ich den da nachsehen.
Danke, Renni
Alt 04.04.2011, 09:24
Danke, Renni
Das ist ein dünner Schlauch (vielleicht außen 5mm) der (zumindest bei mir) vom Unterwasserteil ans Instrument geht. Der zeigt die aber nur die Geschwindigkeit und hat nichts mit der Drehzahl zu tun.
Wenn bei dir auch die Drehzahl ausgefallen ist, solltest du vielleicht erst nach den anderen Sachen suchen.
kannst du an den Instrumenten messen ob da noch Strom ankommt? Wenn nicht verfolge erstmal die Masse und dann würde ich an die Sicherungen gehen.
greetz Frank
Alt 04.04.2011, 13:01
Grüße, Renni
Hinten an den Instrumenten
Gruß 45meilen
Alt 06.04.2011, 09:01
Danke erstmal, ich frag mal im Technik Talk.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
