Zündkerzenwechsel Volvo Penta AQ211
habe versucht beim AQ211 die Kerzen zu tauschen, ist mir aber nur bei 6 Kerzen gelungen. Kann mir jemand sagen mit welchem Trick ich an Steuerbord die hintere und die dritte von hinten heraus bekomme? Der Kerzenschlüssel passt von der Länge her nicht ums Eck rum. Der schwarze Kasten ist im Weg. Da fehlen nur Millimeter aber es reicht halt das die Kerzennuss nicht dran vorbei geht. Also ich bekomme die Nuss fast ganz drauf gesteckt aber halt leicht schräg von unten, um dann wirklich über den 6-Kant drüber zu kommen reicht es nicht da oben dieser schwarze Kasten (wird wohl Auspuff oder sowas sein) im Weg ist.
Gruß Christoph
es gibt im Kfz-Werkzeigbedarf: Dutzende von div. Zündkerzen: Einsätzen, Nüssen; sehr kompakte mit Gelenk etc..
habe mir z.Teil auch schon Zündkerzen Einsätze: gekürzt, spez. angeschliffen etc. son Einsatz: gibt’s ab 2.-; (habe z.B. fürn Außenborder: von so nem Einsatz: die ganze Seite weggeflext, um den Einsatz seitlich draufschieben zu können, geht einwandfrei, Drehmomente für Zündkerzen: sind ja nicht so hoch..; ) was für dein Motor passt, weis ich nicht……. z.B. http://www.tool-is.com/category/65381 gib mal bei Suche (oben rechts..) „Zündkerze“ ein, um da nen Eindruck zu kriegen. Einen Motor, bei dem kein serienmäßiges Werkzeug für Zündkerzen passt: gibt’s nicht!! Im einfachsten Fall: kannst dein Problem für 2-3 € lösen. (viele Einsätze; haben oben, außen: nen 6-kant, zusätzlich zum 4-kant Antrieb..) ev. gehst mit deinem Einsatz zum Teilehandel, (hier solls: „kürzer, dünner, …mit Gelenk“)…
Grüße von Herbert
Hab mir ne Kerzennuss abgedreht, nun flutscht das wunnebar
Ich hab das gleiche Problem bei nem Volvo Penta 5.0FI. Der schwarze Kasten ist übrigens der Krümmer. Aber was bedeutet das: "Kerzennuss abgedreht"?
Schick mal ein Bild davon, würde mir sehr helfen. |
Ob sie die Bilder wohl nach über 7 Jahren wohl wiederfindet
das bedeutet....die Kerzennuss Dünner gemacht )) da wo sie Anstösst
Ich hab die Kerzen wo die Nuss nicht Passt immer mit einem 16zehner Gekröpften Ringschlüssel Rausgedreht.....Ideal war das aber auch nicht )) geht aber.....
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Kerzennuss in 3/8 Zoll plus Verlängerung geht gut
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
