Alt 04.04.2011, 12:33
anthol anthol ist offline
Boot: Reinke Super Secura 11,2 m
26 Danke in 16 Beiträgen
Standard Fall nachträglich einfädeln
Hallo BF,
habe gerade eine gebrauchte Segelyacht gekauft und würde vor der Überführung gern noch bei stehendem Mast ein zusätzliches Fall einziehen. Rolle oben und eine entsprechende Durchführung am Mast (Alu) sind noch frei. Hat jemand einen Tipp wie ich jetzt am besten vorgehe?
Vielen Dank!
Holm
Alt 04.04.2011, 13:03
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.073 Danke in 643 Beiträgen
Mit Glück funktionierts dass du mit nem Klettergurt in den Mast gehst, und dann von oben das Fall einfädelst...
Es kann funktionieren, je nachdem wie der Mast gebaut ist etc... mit Pech gehts nur bei gelegtem Mast und z.b. so nem Rohr-Draht (heißt das Ding so???)
Alt 04.04.2011, 15:36
Boot: Comet 11 Plus
953 Danke in 724 Beiträgen
wie lang ist der Mast und wie dick ist das Fall?
Alt 04.04.2011, 15:38
Benutzerbild von Oldiesailor
Oldiesailor Oldiesailor ist offline
Boot: Beason 31
31 Danke in 26 Beiträgen
Hallo anthol
Mit Bildern vom Mast-Fuss und -Top könnte man kontretere Hilfe geben. Ich versuche trotzdem einen Tipp zu geben.
Bei stehendem Mast:
Eine dünne Hilfsleine (Takelgarn) mit einem kleinen Gewicht daran (z.B. Blei aus dem Angelbedarf) am Masttopp über die freie Rolle durch den Mast hinunterlassen und am Mastfuss mit einem gebogenen Draht herausfischen (das Gewicht muss natürlich durch die Oeffnung zwischen Rolle und Mastfuss passen). An der Hilfsleine kann dann das Fall eingezogen werden.
Bei liegenden Mast:
Mastfuss und Toppbeschlag lösen.
Am bestehenden Fall eine Hilfsleine noch oben durchziehen.
Neues Fall verknoten und an der Hilfsleine zusammen mit dem bestehenden Fall wieder zurückziehen.
Neues Fall in die entsprechende Topp- und Fuss-Rolle einführen.
Mastfuss und Toppbeschlag wieder montieren.
Diese Variante würde ich vorziehen.
Viel Erfolg und Gruss
Oldiesailor
Mastlänge ist 13,2 m. Das Fall wird so ca. 12 mm haben.
Holm
Alt 04.04.2011, 15:52
Zitat von Oldiesailor Beitrag anzeigen
Hallo anthol
Bei stehendem Mast:
Oldiesailor
vielen Dank für den Tipp. Allerdings steht der Mast bündig auf seinem Sockel. Die Fallen kommen aus den Durchführungen am Mast in etwa 2m Höhe. Eventuell kann ich ja dort mit einem Drahthaken nach dem Takelgarn angeln? Dann muss das Gewicht ja auch gar nicht unbedingt durch die Durchführung passen. Es reicht ja, wenn ich es schaffe das Takelgarn als Schlaufe aus dieser Durchführung herauszuziehen
Holm
Alt 04.04.2011, 15:59
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.374 Danke in 9.063 Beiträgen
Ist die Rolle schon belegt?
Soll das Ende vom Fall durch den Mast laufen? Gibt es im Mast eine Führung?
Bei einem 13 Meter wird das Fall außen bis zur Rolle gehen und dann durch den Mast wieder nach unten.
Also muss jemand, der schwindelfrei ist , mit dem Bootsmannstuhl zum Top, und das Fall auf die Rolle legen. Dann das Fall durch den Mast laufen lassen. Wenn man Glück hat, dann kommt man durch den Mast. Hat man Pech, weil Styropor oder anderen Sachen im Mast eingebaut sind. Dann schau mal meine Trööt "Funkkabel in den Mast ziehen" an.
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=kabel+mast
Micha
Alt 04.04.2011, 16:36
Das Fall soll durch den Mast laufen, aber ob es eine Führung gibt weiß ich nicht. Ich denke aber eher nein, weil ein bereits vorhandenes Fall quer durch den Mast geht (Rolle im Top Bb., Durchführung im Mast Stb.). Mit einer anständige Führung würde das wohl nicht möglich sein.
Holm
Alt 04.04.2011, 18:13
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
Das klappt ganz easy, hab schon viele gebrochene oder ausgerauchte Fallen wieder in den Mast gebracht. Genau wie oben beschrieben, dünne Sorgleine mit Gewichten vorweg und dann das Fall dran (mit Stopperstek und Tape oder so, schön schlank)
Unten mit nem Draht rausangeln und fertig.
Ich würde das Gewicht schon so wählen das es unten wieder raus passt, wenn nicht dann bleibt es im Mast und klappert ewig oder Du musst es wieder nach oben fummeln was auch doof ist.
Bei liegendem Mast ist die schlechtere Variante weil im Mast immer irgendwelche Popnietenden oder sonst was rumlungern die Dir direkt hübsche Fratzen in den Mantel des Seils reißen können.
Christoph
Alt 04.04.2011, 18:45
Boot: Comet 11 Plus
es besteht auch noch die Möglichkeit die Richtung des Gewichtes im Mast zu beeinflussen damit die Fallen sich nicht umschlingen. Alles was sich im Mast befindet steif holen und belegen, sollte die Rolle backbordseitig am Mast sein das Schiff mit dem Baum einwenig nach BB krengen. Bei einer Steuerbordrolle eben die andere Seite. Mir würde es ein bisschen mehr Sicherheit geben. Bei der Rolle mittig kann man nur hoffen.
Alt 04.04.2011, 18:55
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Habe mal den Tipp gelesen, als Gewicht eine Fahrradkette zu benutzen. Ist sie schmal genug, bekommst du sie auch durch die Austrittsöffnung herausgefädelt.
Hab's aber selber nicht probiert ...
Alt 04.04.2011, 19:38
Boot: Prion T-Canyon
...und wenn's doch nicht klappt dann eben für die Überführung das zusätzliche Fall außen am Mast legen.
Alt 04.04.2011, 20:51
Boot: Comet 11 Plus
Wenn dann alle Stricke reißen, gibt es in NL in den Elektroabteilungen der Baumärkte so schöne 4 m lange dünnwandige Kunststoffrohre. Aber ob die passen, ist eine andere Frage.
Alt 04.04.2011, 21:10
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.710 Danke in 3.167 Beiträgen
Beim unteren Austritt des Falls ist doch meistens ins Mastprofil eingeschraubt eine Führung mit Block, damit das Fall nicht am Alu scheuert.
Diese Führung kann man absmontieren, dann hat man eine ziemlich große Öffnung, aus der Du das Fall heraus fischen kannst.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 05.04.2011, 14:04
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Der angenehmere, weil schmierfreie Tipp ist, Oma die Bleischnur aus der Gardine zu entwenden...
Jan
Alt 05.04.2011, 14:51
Jan
zusammen mit dem Schiff haben wir noch zwei alte Fahrräder dazu bekommen (die ich noch irgendwie entsorgen muss ). Da ist an den Ketten bestimmt kein Öl mehr
An alle: Danke für Eure Tipps. Ich werde es mit Takelgarn und Fahrradkette probieren und versuchen diese mit einem Drahthaken (Kleiderbügel aus der Reinigung z.B.) aus dem Mast zu fischen. Die Aktion wird am nächsten WE laufen und von mir für's Forum dokumentiert
Holm
Alt 05.04.2011, 18:22
Wo findet das denn statt? Bei solchen Aktionen ist es ja immer gut viele Zuschauer zu haben die klug schnacken können
Christoph
Alt 05.04.2011, 18:40
In der Gegend um Lemmer, NL
Wer kommen will, um mir zu helfen, wird mit HoPiHaLiDo entlohnt. Es können auch gern die beiden Fahrräder mitgenommen werden
Außerdem habe ich noch den nagelneuen und unbenutzten Sitz aus dem Schiffchen geholt. Den wollte der ursprüngliche Eigner selbst erst noch einbauen. Ich brauch' so ein Ding aber nun wirklich nicht. Habe gerade keine Foto parat ...
Bei Interesse: PM
Holm
Alt 05.04.2011, 22:54
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Übersetzung für „Hopihalido“ für google-Faule: Wikipedia:
Aus der Nachkriegszeit stammen auch nicht nur im Hamburger Raum bis in die Gegenwart gebräuchliche, augenzwinkernde Kneipensprüche: „Holsten Edel heißt mein Mädel“, „Holsten knallt am dollsten“ und „Holsten Edel knallt in' Schädel“ sind Zeichen für enge Kundenbindung an das Hauptprodukt der Brauerei. Zudem ist auch der Begriff „Hopihalido“ (Holsten Pilsener Halbe-Liter-Dose) durch das Lied „Dosenbier macht schlau“ der Band Illegal 2001 und durch Lotto King Karl zum geflügelten Wort geworden.
Hätteste auch selber reinschreiben können...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
