Alt 04.04.2011, 16:38
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Standard Länge Trailerband
Hallo Zusammen
mein Bötchen hat eine Länge von knapp 5m. Wie lang müsste ein Trailerband sein? Reichen da 6 Meter?
Lässt sich das Band auch auf eine Winde für Stahlseil aufwickeln?
Danke schon mal für die Antwort.
Falk
Alt 04.04.2011, 16:58
maloe maloe ist offline
1.714 Danke in 935 Beiträgen
6 Meter sind wahrscheinlich etwas kurz, das Problem wird wohl auch die Befestigung des Gurtbandes an der Winde sein, da must Du improvisieren, und wenn das Band dann lange genung ist und so 3-4 Umdrehungen immer fest auf der Rolle dann geht das schon.
Ich wollte das auch schon bei meiner Winde machen habe da aber das Problem das das Gurtband zu breit ist für die Winde, daran scheiterts bei mir.
Gruß Martin
Alt 04.04.2011, 17:02
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.421 Danke in 3.383 Beiträgen
Zitat von Fall.Scheffler Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
Einfach mal messen von der Winde bis zur letzten Rolle, 1m Reserve zugeben und passt. Mit der Bootslänge hat das weniger zu tun,
Siggi
Alt 04.04.2011, 19:23
Ich danke Euch. Ok, dann messe ich mal und schau mal. Oder ich nehm direkt ne neue Winde mit ausreichend Band.
Falk
Alt 04.04.2011, 21:25
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Fall.Scheffler,
6 m sollten locker bis zur letzten Rolle reichen
Alt 04.04.2011, 23:36
Das stimmt die reichen locker. Wenn ich, sagen wir mal das doppelte nehmen würde, wäre auch die Rolle zu klein.
Ich werde wahrscheinlich aber auch ne neue Winde brauchen, weil ich bei der alten das Band nicht fest bekommen werde.
Falk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
