Hallo Zusammen,
und wieder mal ein Problem. Die Schraube (anderes Ende Kugelkopf) von der Lenkstange passt nicht durch das Loch am Motor. Kann ich das Loch am Motor einfach ein wenig aufbohren (wenige mm) oder gibt es evtl. so ne Art Reduzierstücke? Danke schon mal! Bild ist leider was schlecht.
Viele Grüße Falk |
Keiner nen Tipp?
Viele Grüße Falk |
Hallo Fall.Scheffler,
das sind dann vermutlich falsche Gewinde, im Motor müßte Zollgewinde sein, aufbohren kann man machen, aber dann ist das Orginal-Gewinde später nie wieder nutzbar
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
![]() Gewinde? Vielleicht sollte ich ja mal probieren die Schraube zu drehen? Ich habe versucht die durch zu stecken. Ging natürlich nicht. ![]() Ist das Gewinde normalerweise genormt?
Viele Grüße Falk |
Siehst Du so wie Du fotografierst ? Wenn ja arbeite etwas an deinem Tastsinn und lasse Dein Frauchen ans Steuer .... ![]()
![]() Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen ![]() ![]() ![]()
Viele Grüße Falk |
Soooo. Erledigt. War kein Gewinde drin. Loch war wirklich zu klein. Ich hab es jetzt ein wenig aufgebohrt, jetzt passt es.
Danke Euch für die Tipps.
Viele Grüße Falk |
