Alt 06.04.2011, 16:54
Benutzerbild von Ostseesparrow
Ostseesparrow Ostseesparrow ist offline
Boot: Glastron SSV 194
9 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kontaklose Zündung
möchte mein Motor auf Kontaktlose Zündung umbauen.
Motorenhersteller: OMC ( gmc)
Modell: 229 3,8l
Antrieb: OMC 800
Leistung: 175 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
Was brauche ich und wo bekomme ich die Umrüstung.
Gruß Frank
Alt 06.04.2011, 18:35
Benutzerbild von mail2torsten
9.802 Danke in 2.172 Beiträgen
Hallo Frank
ich habe meine letztes Jahr bei Buttkereit bestellt, die Ignitor II. Bisher bin ich sehr zufrieden damit. Einbau war einfach, einmal einstellen fertig und ich war viele Sorgen los. Im Besonderen die der leicht ausgeschlagenen Geberwelle, die dazu geführt hatte, dass sich der Kontaktabstand bei warmem Motor "verstellt" hatte.
Schau mal hier: http://www.ignitor.de/
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 06.04.2011, 18:56
Danke Torsten,
genau das was ich suche.
Das mit dem verstellen beim warmen Motor ist bei mir auch.
nach dem Starten Standgas einstellen, Fahren und in der Regel beim anlegen in Standgas geht der Motor aus, also Standgas wieder verstellen.
Diesen Sommer möchte ich dass nicht haben, habe mir gerade den Ignitor angesehen werde ihn bestellen.
Besten dank
Alt 07.04.2011, 11:01
Nimm am Besten Ignitor II, weil der die Abschaltung bei eingeschalteter Zündung beinhaltet.
Torsten
Torsten
Alt 07.04.2011, 11:03
Aber das Problem welches Du oben beschreibst könnte auch von anderen Faktoren kommen. Ok, mit der Ignitor biste auf jeden Fall bessser dran als vorher, aber es muß nicht zwingend Dein Problem lösen.
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
