Alt 07.04.2011, 20:35
etlob etlob ist offline
Standard Antifouling bei IBIS 2
ich will bei meiner frisch erworbenen IBIS2 (BJ. 77) GFK neues Antifouling auftragen. Der Vorbesitzer hatte blaues Antifouling (selbstabtragend) aufgetragen und das würde ich gerne wieder verwenden.
Wie ist dabei vorzugehen?? Was brauche ich noch? Muss das alte Zeugs abgetragen werden? Will nicht zum Schleifpapier greifen, da das Gelcoat noch original sein soll.
ich bin blutiger Anfänger und will nichts falsch machen!
Gruß Ralf
Alt 07.04.2011, 22:05
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
ich habe auch selbstabreibendes drunter... nee danke, das gelump nehm ich nie wieder. hartes ist mein nächstes, farbton wird dann aus der hüfte entschieden. das selbstpolierende kannste fahren bis es weg ist, ansonsten vorsichtig abschaben oder mit der passenden lösung (lösemittel für AF gibts) abreiben.
bei jedem bissel wo ich beim boot was im wasser gemacht habe (mit einem schwamm um die wasserlinie gewischt) hatte ich immer farbspuren von dem selbstpolierenden AF, das war nur nervig.
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alt 09.04.2011, 16:37
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
selbstporlierendes Antifouling nimmt man für "langsam fahrende" (<56km/h[!]), nicht oft getrailerte oder für Boote, die ständig in stärker bewuchsbelasteten Gewässern liegen.
Für alle anderen empfehlen sich Hartantifoulings.
Wie Kollege schon schrieb: fahr es ganz runter oder strahl es mit "zartem" Wasserstrahl ab, dann kannst Du darauf neues AF auftragen.
Willst Du das nicht tun / abwarten, dann gibt es die Lösung, eine Grundierung aufzutragen, auf der Du dann das Hartantifouling aufträgst.
Ich würde das alte abfahren, denn zwecks Wasserdichtigkeit o.ä. brauchst du so etwas nicht, es dient alleine zur Verhinderung des Bewuchses mittels Algen, Muscheln und Pocken. Anschließend, wenn es beinahe oder ganz weg ist, das neue auftragen.
Dazu loses altes Material mittels Handschleifpapier Korn P180 entfernen, den Rest ebenfalls kurz anschleifen, reinigen/ entfetten, darauf dann das neue Antifouling.
Ideen und Farbauswahl? - siehe unten!
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 12.04.2011, 17:49
Sailside Sailside ist offline
Standard Winterlager und mehr
Hallo!
Sieh mal unter www.sailside.net nach.
Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
