Ich habe ein kleinens (hoffe ich zumindest) Problem mit meiner Teleflex-Lenkung. Als ich heute eine Testfahrt gemacht habe viel mir auf das die Lenkung sehr schwerfällig ist. Weiss jemand von euch wie man die Lenkung wieder leichtgängig macht ? Für Tipps bin ich wirklich sehr dankbar... |
Moin.Hatte auch dieses Problem.Ohne zu wissen welcher Fehler hab ich gleich ne neue bestellt.Beim Ausbau dann das kleine Problem gesehen weshalb sie so schwer ging.Das ende vom Lenkdraht wo die Stange dran ist und das durch die Kipplager vom AB geht.Da war die Schraubkappe mit dem O - Ring nicht richtig drauf.So kam Salzwasser und Dreck hinnein welches über Winter anfing zu rosten.Also.Ausbauen,reinigen,Fetten ( Seewasser fest ),Lenkdraht ölen und es sollte wieder klappen.Gruss
ok danke ....das würde bedeuten ich müsste es in der pause machen da ich nicht wieder die ganze saison damit beschäftigt sein möchte gibt es keine andere lösung ?
Ich würde auch erstmal am gestänge hinten alles reinigen und fetten.
Zurnot kann man auch noch kurz vorm Ende vom Schlauch nen gaaaanz kleines Loch vorsichtig bohren und dann mit Sprühfett an die Seele drücken....
Gruß Timo Einmal drin, alles hin..... |
