Motor startet weiter
Ist das Navi-Licht ein geschaltet und mann startet den motor,schaltet aber die Zündung wieder aus ,startet der Motor weiter,erst wenn man das Navi-licht am Schalter aus schaltet dreht sich der Anlasser nicht mehr,also Startet nicht mehr.
Was ist da verkehrt angeschlossen wer kann helfen?
Gruß Hans |
Ich tippe darauf, dass irgendwo eine unerlaubte Verbindung drin ist. Am einfachsten kannst du das am Anlasserrelais prüfen. Ich denke da ist eine Verbindung vom Dauerplus zum Navi-Licht, oder am Spulenkontakt.
Kann man aber aus der Ferne schlecht sagen. Gruß |
Kleine Anmerkung dazu: Ich glaube es war beim Golf 2. Hat man da die Lüftung eingeschaltet und das Fernlicht gezogen, war die Zündung an.
Das Proplem hat sich erledigt,es war ein masse fehler!!
Gruß Hans |
