Alt 09.04.2011, 13:07
Benutzerbild von Torx
Torx Torx ist offline
Boot: Caminada 650 Sport
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Omc 432
Hallo zusammen
Da es hier im Forum einige OMC Experten gibt, wollte ich mehr über folgenden Motor erfahren: OMC 432 Motornummer B 2105 / Sterndrive, Baujahr 1979.
Gibt es Erfahrungsberichte zum Motor und Getriebe?
Besten Dank
Alt 11.04.2011, 21:24
edit: Es handelt sich um einen 8-Zylinder-Motor
Alt 11.04.2011, 21:53
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.607 Danke in 4.006 Beiträgen
Mit den Nummern kann ich nichts anfangen .
Wenn du das Bild doppelt anklickst kannste auch lesen ,was es bei Bj 79 für Motornummern gibt
Hits:	201
Größe:	39,6 KB
mfg Andy
Alt 11.04.2011, 21:57
Hallo Andy.
Das ist ja wohl geil, daß man solche Sache mit einem Doppelklick einfach vergrößern kann. Habe ich bis dato nicht gewußt. Aber was weiß ich schon.???????
Alt 11.04.2011, 22:03
OMC-Forum-Papst
Zitat von *biker1500* Beitrag anzeigen
Hallo Andy.
Noch Geiler währe es Zuhause beim Telefonbuch die schreiben das von Jahr zu Jahr immer kleiner
mfg Andy
Alt 11.04.2011, 22:07
Hi Andy.
Du meinst wohl die Minuszahlen einfach zu verkleinern.
Aber ich will den Fred nicht zerlabern, dann hier braucht jemand Hilfe, und ich bin sicher, er wird geholfen !!!!!!
Alt 11.04.2011, 22:10
Vielleicht hilft dir das weiter:
Modell OMC IBO 432
Leistung 175 KW
Motor Nr. B 2105
Abgas Typengenehm. 128.00
Max Drehzaholbereich 3800 bis 4200
Leerlaufdrehzahl 500 bis 600
Weisst du ob dieser Motor elektrisch geschaltet ist? Hab da von Problemen gehört?
Besten Dank
Alt 11.04.2011, 22:12
Salü Torx in die Schweiz..
Tut mir leid. Aber so bleibt der Fred schön oben.
Aber bei Andy bist du, was OMC betrifft auf absoluter Spitze.
Er ist nicht umsonst der OMC Forums PAPST
Alt 11.04.2011, 22:15
Hallo Torx.
Sorry, ich habe nun das ganze Internet abgeklappert über OMC...
Ergebnis? Null, keine Infos über Motoren...
Alt 11.04.2011, 22:22
Salü.
Du muß dich doch nicht entschuldigen.
Wenn man etwas nicht weiß, dann fragt man jemanden, der es weiß.
Wie ich schon geschrieben habe, bist du bei Andywmotorrad
was OMC betrifft in besten Händen.
So ganz nebenbei ist das Forum dafür da, daß einem geholfen wird und auch selbst Tips weitergeben kann.
Übrigends wäre es schön deinen Vornamen zu wissen.
Alt 12.04.2011, 01:26
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.034 Danke in 1.013 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Modell OMC IBO 432
Leistung 175 KW
Motor Nr. B 2105
Hallo Torx,
mit den Nummnern kann ich auch nicht viel anfangen, sind in meinem schlauen Buch nicht aufgeführt
Besten Dank
wenn der Bj.79 ist, dann ist er mechanisch geschaltet, die elektrisch geschalteten wurden nur bis Bj.77 gebaut.
Von welchen Problemen hat du gehört?
Welche Info´s willst du über die Motoren haben?
Du kommst mit deinen Informationen sehr spärlich rüber.
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 14.04.2011, 07:25
Hallo zusammen
Ich habe ein älteres Boot mit dem besagte OMC Motor gekauft.
Mir geht es um allgemeine Erfahrungen mit diesem Motor und ob es spezielle Verbrauchsteile gibt, die man auf Vorrat haben sollte, da es OMC nicht mehr gibt.
Will
Alt 14.04.2011, 22:31
OMC-Forum-Papst
Hallo zusammen
Will
Auf Vorrat brauchst du nichts kaufen .Alle Verschleißteile gibt es jetzt und die nächsten Jahre noch zu kaufen .
mfg Andy
Alt 01.05.2011, 20:18
Hallo Andy
Anbei noch ein paar Bilder:
Für weitere Informationen danke ich dir!
Gruss Will
Geändert von Torx (01.05.2011 um 20:23 Uhr)
Alt 01.05.2011, 21:34
OMC-Forum-Papst
Zum Motor kann ich dir folgendes sagen :
Auf den Ventildeckeln steht immer die PS Zahl .
Es ist ein Ford V8 Modell 302 CID mit 175 PS . Er wurde von 1977-79 gebaut . Modellnummer 990230 .Verbaut hat er einen Holley 2 Vergaser .
Kerzen :Champion RBL8 ,Zündzeitpunkt bei 500-600 U ist 10 ° vor OT .
Antrieb ist ein OMC Stringer Kurzschaft mit Elektrischer Schaltung mit einer Übersetzung von 19-20 im oberem und 15-23 im unterem Getriebe .Das macht eine Gesamtuntersetzung von 1-1,39.
Motor und Antrieb sind immer gut gepflegt worden ,sieht alles noch sehr gut aus .
mfg Andy
Alt 01.05.2011, 23:16
Hallo Andy
Super, vielen Dank!
Was bedeutet die elektrische Schaltung für mich? Ersatzteilelage, wie Propeller oder sonstige Elemente zum Antrieb?
Bin etwas verunsichert, da ich nicht viel positives über elektrisch geschaltete OMC's gelesen habe...
Grüsse aus der Schweiz
Will
Alt 02.05.2011, 16:12
OMC-Forum-Papst
Dein Antrieb ist besser als sein Ruf
Ersatzteile /Verschleißteile sind kein Problem .Sind nur etwas teurer als bei neueren Antrieben .
Das einzige auf das du achten mußt ist regelmäßig das Antriebsöl auf Wasser prüfen .Alle 2-4 Jahre den Impeller wechseln und dabei die Verzahnung Wasserpumpenwelle / oberes Getriebe mit Seewasserbeständigem Fett gut fetten .
mfg Andy
Alt 02.05.2011, 18:46
radikator radikator ist offline
Boot: Regal Empress 200 XL 175ps AB 2takt
103 Danke in 52 Beiträgen
Hallo ,
den Antrieb hab ich auch ! Probleme gibt es bei Propellerverlust . Wenn du die Welle mit dem Scherstift hast ! Die Props sind schwer zu kriegen und dann teuer .
Bei bedarf www.kirschbaum.at .
Dirk
Alt 02.05.2011, 21:38
Hallo Andy
Gibt es von den erwähnten Arbeiten eine Beschreibung/ Anleitung?
Wieviel Hubraum hat der Motor? 4.3Liter?
Hallo radikator
Und wie finde ich heraus, ob mein Sterndrive einen Scherstift hat?
Vielen vielen Dank
Will
Alt 02.05.2011, 22:20
OMC-Forum-Papst
Dein Antrieb hat ein Scherstift .
Da du schreibst es ist ein V8 und auf den Ventieldeckeln steht 175 ist es ein Ford V8 mit 175 PS und 5 Ltr Hubraum
Ich kann dir das Buch empfehlen .Dort findest du alles was für dich wichtig ist
http://www.boote-forum.de/showpost.p...87&postcount=2
mfg Andy
Alt 03.05.2011, 22:05
Hi auch !
Ob du nen Scherstift hast kannst du sehen wenn du deinen Prop runternimmst .
Ist er nur draufgesteckt und mit nem Metallstift, der quer durch die Welle gesteckt ist gesichert, dann hast du eine Propellerwelle mit Scherstift .
Ansonsten ist da eine Verzahnung, mit einer anzahl von Zähnen, die du zählen musst bei Propbestellung .
Die genaue Grösse ( 14 1/4 X 14 " oder was auch immer ) sollte irgendwo seitlich an dem Prop eingestanzt sein .
Dirk
Alt 04.05.2011, 00:08
Chester345 Chester345 ist offline
Boot: NOVA ?? 1978, 6x2.2m, OMC 120 Stern Drive 400
Tach Torx,
dein Motor sieht wirklich sehr gepflegt aus.
Teile gibts bei vielen Anbietern.
Explosionszeichnungen findest du bei BRP.
Einfach in folgenden Link bei Products auf :
Stern Drive - Baujahr - PS - Motornummer
1977 - 175- 990230
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...8-b00dd247a7bd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
