Problemchen mit dem "neuen" Antrieb
Hallo Jungs,
ich habe heute endlich meinen gerichteten und überholten Antrieb verbaut, dabei hat sich aber ein Problem aufgeworfen. Im Leerlauf kann ich die Schraube leicht in beide Richtingen von Hand drehen - so weit so gut. Im Rückwärtsgang kann ich die schraube in eine Richtung frei drehen in die Andere nicht - das sollte ja auch passen. Im Vorwärtsgang kann ich die Schraube in beide Richtungen drehen, jedoch ist starkes Zahnradrattern zu hören. Ich vermute, dass der Vorwärtsgang nicht reingeht bzw nicht ganz drin ist?! Kann das sein? Muß ich quasi noch für den "neuen" Antrieb jetzt die SChaltung noch nachstellen - oder sollte die passen und es ist was anderes faul? Danke schon mal... Gruß Al PS: natürlich ist der Motor bei den Tests immer aus gewesen , hab den auch nicht gestartet, da die Vorabtest ja nicht zufriedenstellend verlaufen sind. |
Wenn´s ein Mercruiser Alpha ist, musst du die Schaltungszüge neu
einstellen. Ist ein bischen kniffelig, aber irgendwo hier gibt es da sicher eine Anleitung dazu |
Hallo Al,
wenn du die Schaltung neu einstellst dann sollte wieder alles normal sein. Dein Vorwärtsgang ist bei deiner jetzigen Einstellung nicht ganz drin. Gruß Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft) Sea Ray 200 OVS (Verkauft) Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
OK,
danke. Werde das mal ausprobieren! Gruß Al |
