Alt 10.04.2011, 07:41
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
346 Danke in 206 Beiträgen
Standard Bayflite 174 Undicht
Einen Guten Morgen an alle Forumsmitglieder ,
leider habe ich wohl ein 2tes Problem an meinem Boot .
( Anderer Thread ist der Riss in meinem Motorblock )
Motor ist Mercruiser 140 HP mit antrieb 140 Bj 1976
Als ich gestern im Wasser war stieg langsam der Wasserstand in der Bilge , nicht dramatisch aber stetig
Wo würdet Ihr anfangen zu suchen , Bälge , Auspuff
Ich fürchte da kommt was auf mich zu
Alt 10.04.2011, 11:32
Benutzerbild von Nepumuk
Nepumuk Nepumuk ist offline
Boot: Glastron V194XL
67 Danke in 39 Beiträgen
Lenzstopfen dicht?
Jochen
Geändert von Nepumuk (10.04.2011 um 23:57 Uhr)
Alt 10.04.2011, 17:53
Hi , also Lenzstopfen war natürlich drin .
Habe mir gerade die Faltenbälge angesehen und brauche mir glaube ich keine Gedanken mehr machen bis ich die getauscht habe .
Die fühlen sich total hart an , die sind auf jeden fall fällig .
Ich schau gleich mal im Forum nach ner Anleitung und wo ich den Satz herbekomme .
Alt 10.04.2011, 18:33
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Teile bekommst du bei Cyrus(www.kegel.de)
Gruß Rüdiger
Alt 10.04.2011, 18:50
Werde ich morgen mal anrufen und Preis und Verfügbarkeit ausloten .
Alt 16.04.2011, 22:24
So , nachdem ich mich hier im Forum schlau gemacht habe ging es Heute daran die Bälge zu erneuern.
Ich habe etwas darüber gelesen das es ca 1 nachmittag dauert
Habe um 12 angefangen und um 17 Uhr entnervt aufgehört , zu zweit versteht sich .
Aber immerhin , es war mehr als nötig .Der Auspuffbalg war total porös , schien aber noch dicht zusein .
Der Balg vom Schaltzug war in der mitte durch , daher dürfte mein Wassereinbruch gekommen sein .
Im grossen Balg stand auch Wasser , schien aber durch die Fettschicht am Lager nicht nach innen durchgedrungen zu sein .
Bin ja froh dass ich es gefunden habe .
Also stand der Dinge . Neues Gimballager ist drin , (name ist richtig oder ??) , alle Bälge am Boot fest , Schaltzug wieder im Boot , nur noch anhängen .
Also morgen noch mal ran , Lenkhelm befestigen mit Bälgen und den Z wieder drauf.Ich hoffe dass passt in 2-3 Stunden
Alt 16.04.2011, 22:29
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Hast du die Simmerringe der Schaltwelle auch neu gemacht?
sind auch sehr oft für Wassereinbruch zuständig.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 16.04.2011, 22:36
Mach mich nicht schwach .
Da habe ich keine , und wo sitzen die , in der durchführung an der "Getriebeglocke " ????
Alt 16.04.2011, 22:40
Boot: Sea ray
Ja genau,wo die Schaltwelle runter in den Auspuffkanal geht.
Dort ist ein Simmerring,der gerne undicht wird.
Alt 16.04.2011, 22:45
Hmmm , die Schaltwelle geht direkt durch den Spiegel , ich hoffe mal ich habe nen anderen Antrieb als Du vermutest
Alt 17.04.2011, 08:53
Benutzerbild von Skibsplast
23.226 Danke in 6.003 Beiträgen
Hmmm , die Schaltwelle geht direkt durch den Spiegel , ...
Das ist der Schalt-Bowdenzug
Die Schaltwelle ist da wo Gordon geschrieben hat. Die geht senkrecht durch den Abgaskanal der Glocke.
Gruß Ingo
Alt 17.04.2011, 10:50
OK , dann weiss ich welche Ihr meint .Da muss ich gleich mal nachsehen ob da was beim Dichtsatz bei war , aber ich befürchte nein .
Alt 17.04.2011, 19:35
So , der Antrieb ist wieder dran .
Ich hoffe mal dass da jetzt alles dicht ist , ich garantiere für nichts wenn die sauarbeit für die Katz war
Alt 17.04.2011, 19:37
Boot: Sea ray
Und,meinst du der Simmerring is noch gut?
Alt 17.04.2011, 19:48
Ich habe die Schaltwelle nicht draussen gehabt , ich hatte eh keinen Simmerring da .Wenn der Antrieb noch mal ab muss werd ichs überleben .Nur Bälge kann ich nicht mehr sehen .
Ich musste die Werkstatt wo ich gearbeitet habe wieder räumen , von daher habe ichs komplett zusammengebaut in der Hoffnung dass es OK ist .
Alt 22.04.2011, 20:39
So , Heute ging es dann wieder aufs Wasser.So weit scheint alles ganz in Ordnung zu sein .Nach 4 Stunden auf dem Wasser war nachher eine kleine Pfütze in der Bilge , aber nichts dramatisches . Da ich aber den Impeller wegen Temperaturproblemen tauschen muss würde ich die Simmerringe mitwechseln wenn ich dabei drankomme .
Ansonsten scheint sich das Brechen der Finger für die Bälge gelohnt zu haben .
Alt 23.04.2011, 10:14
Boot: Sea ray
Mußt du aber deinen Antrieb wieder für abziehen.
Alt 23.04.2011, 12:09
Hmmm , dann muss ich mir dass glaube ich noch mal überlegen .
Alt 23.04.2011, 22:25
Boot: Sea ray
Wegen 8 Schrauben und ner 10€ Dichtung?
Aber gut,deine Sache.
Alt 24.04.2011, 09:36
Hast ja recht , ich bin nur im moment deutlich mehr am Schrauben als am Fahren , das muss sich mal wieder umkehren .
Ich muss eh den Impeller Dichtsatz bestellen , dann bestelle ich den Simmerring mit .Sooo viel mehrarbeit ist das dann ja auch nicht .
Dann noch nen Schwimmerschalter für die Bilgepumpe einbauen und den passenden Propeller gefunden ,dann ist meine Baustelle fürs erste hoffentlich fertig .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
