Alt 10.04.2011, 08:25
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Falsch angeschlossen?
Proplem 1Neue Öldruckanzeige zeigt nur einen Öldruck von 1 bar
alter zeigt zwischen 4+5 bar an?
Ate Öldruckanzeige und neue Anzeige hier Bild
sollte es am Geber liegen?
Proplem 2 DZM dreht nur etwas über 4000U/m
alter bis ca.6000U/m auch hier Bilder Alt und neu.
Proplem 3Tankanzeige,Tank ist 3/4 voll,Anzeige aber nur 1 /4 auch hier Bilder
Habt Ihr Lösungen für die Propleme?
Motor ist ein VP B20
Hits:	138
Größe:	80,1 KB
ID:	275901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	102,1 KB
ID:	275902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	85,4 KB
Hits:	133
Größe:	87,8 KB
ID:	275905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	93,7 KB
ID:	275906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	103,8 KB
Hans
Alt 10.04.2011, 08:34
Moin Hans,
ich vermute dass die Geber nicht kompatibel zu den Instrumenten sind, amerikanische/europäische Norm.
Schau mal hier.
Alt 10.04.2011, 10:29
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Hans,
Schau mal hier.
ja..
US--- Europa- Geber………
(als Beispiel)
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0085E.pdf
Geber
http://www.faria-instruments.com/downloads.php
Instrumente
DZM: hinten den Wahlschalter auf die richtige Zylinderzahl einstellen.
(B20: is das 4-Zyl.; hat Kontaktzündung: )
der neue DZM: ev. nicht Kompatibel, für el. Zündung……..
(kenne aber die Instrumente nicht…..)
Grüße von Herbert
Alt 11.04.2011, 19:01
Boot: Sportboot
Standard Drehzahlmesser
DZM von Volvo Penta Nr.856808.
Eine Stellschraube mit Buchstaben von A-F welcher ist für die einstellung eines 4 Zylinder Motors?
Ohh habe Bild vergessen,kommt gleich
Hans
Alt 11.04.2011, 19:51
Boot: Sportboot
Standard DZM-Bild
Hier das Bild
Hits:	138
Größe:	53,3 KB
Hans
Alt 11.04.2011, 21:19
Ob der geht, weis ich nicht…….
B20, 4 Zyl.: gabs nen „nicht einstellbaren, „
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29169
Grüße von Herbert
Alt 12.04.2011, 19:48
Boot: Sportboot
Keiner eine Idee?
Hans
Alt 12.04.2011, 21:40
Zitat von Hessenpaule Beitrag anzeigen
Keiner eine Idee?
alte Nummer: ??
VDO-Gerät?? (Volvo-VDO)
VDO hat diese Bezeichnungen……. 4-Takt; Innenborder
A: -; B: -; C: 4Zyl.; D: 2Zyl. ?? klingt unlogisch....; E: 6Zyl.; F: 8Zyl.
Quelle: ?? irgend alter VDO-Katalog.?
Mach mal: passiert ja nicht viel, außer Falschanzeige…
Du müsstest die entspr. Fragen: auch beantworten!!
Ob der mit Kontaktzündung geht???
Grüße von Herbert
Alt 13.04.2011, 19:20
Boot: Sportboot
Hier wurde mir geholfen http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=102272
Hans
Alt 13.04.2011, 19:40
Boot: Sportboot
Standard Öldruckanzeige
Wer kennt diese Öldruckanzeige, ist von VDO,zeigt aber mit meinem Öldruckgeber nur 1bar an.Weis jemand was dafür der richtige Geber ist?
Und noch mal Sorry wegen der vielen Fragen hab mein Amaturenbrett neu gemacht und nun gibt es mehr oder weniger Proplemchen mit den vorhandenen
Gebern, obwohl alles von VDO ist
Hier mal ein Bild vom Amaturenbrett
Hits:	138
Größe:	79,7 KB
ID:	276893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	101,5 KB
Hans
Alt 13.04.2011, 20:57
paßt.,........
……nach Vergleich mit dem Link:
#8: ? Hmm….
Du glaubst allen Ernstes, wenn du ne alte Nr. reinstellst, forschen alle nachm Ergebnis…
Fragen: braucht man nicht so beantworten………..
Nä. Instrument: tja: könnte da wieder…………….
Ne klink mich da lieber aus.
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (13.04.2011 um 22:36 Uhr) Grund: -
Alt 14.04.2011, 19:28
Boot: Sportboot
Behalt einfach deine Kommentare für dich! Ich frage hier nach um Hilfe zu bekommen,ich denke dafür ist das Forum auch da.
Hans
Alt 14.04.2011, 21:30
da hast recht,
dein Wunsch wird: ab sofort erfüllt……….
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
