Evinrude 60PS Anschluss drehzahlmesser/Öl
habe hier noch einen Drehzahlmesser, kann mir vieleicht jamand sagen ob es möglich ist diesen Drehzahlmesser an diesem Motor anschliessen und eventuell wo er angeschlossen wird. Und kann mir jemand sagen wie viel Getriebeöl in diesen Motor gehört. Mfg essey
ja du must auf 12 pole stellen und hast an der FernSteuerung einen Stecker unterhalb des Zündschlüssels- 3 polig + - signal (sollte grau sein)
Getriebe Öl von unten vollmachen bis es oben herausläuft- geht am besten mit einer pumpe- http://cgi.ebay.at/Getriebeoelpumpe-...-/350138282943 (PaidLink) oder so in der art
Gruß Andy - Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 - Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Hi Andy,
hab nachgeschaut ob ich so einen Anschluss an der fernschaltung habe , leider nein kann mir vielleicht einer sagen wo ich das signal am Motor abnehmen kann? Die Pumpenn kenne ich, wollte wissen wieviel da rein geht. Kauf mir einfach 1 Liter und dann passt das schon. Mfg Essey
Schau mal ob du auf dem Plan was erkennen kannst. Die Stelle mit dem Anschluß habe ich makiert.
Gruß Rüdiger
HI Rudi,
ja vielen Dank das hat mir sehr geholfen. wenn ich es ausprobiert habe werde ich mal berichten. mfg Essey
