Hallo, ich hatte immer früher so ein leichtes Geräusch beim einschlagen zu einer Seite. Ich hab dann gelesen , das es an zuwenig Fett an der Kupplung liegen könnte. Hab es dann am Samstag am Schmiermittel mit dem richtigen Fett abgeschmiert. Heute bei der Probefaht auf dem Dortmunder -Ems Kanal hab ich aber wieder ein leichtes Geräusch bei langsamer Fahrt wenn man ganz nach link oder rechts einschlägt. Was ist das?
Gruß aus Dortmund Michael ![]() |
Kreuzgelenk.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Hi Audioconcept
Es sind sehr wahrscheinlich deine Kreuzgelenke an der Antriebswelle
Gruß Alfred |
Hi, als wir letztes Jahr den Gaszug und das Gimbellager gewechselt haben , wurden diese auch noch mal gefettet. Kann man da noch mehr Fett Aussen am Schmiernippel reindrücken? Wird es dann besser.? Nächstes Jahr soll der Antrieb sowieso komplett gemacht werden.
Mache dir echte Sorgen, wenn der Antrieb in der Mitte steht und klappert.
Ok Cyrus, danke das beruhigt mich ja.
