Alt 11.04.2011, 11:20
Florian112 Florian112 ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor geht nach Schalten aus!
Folgendes Problem:
Beim Schalten in den Vorwärtslauf sowie in den Rückwärtslauf geht der Motor auf einmal aus ! Im Leerlauf läuft er durch doch sobald man schaltet würgt der Motor ab! Hat einer eine Idee woran das liegen könnte?
Es Handelt sich um einen Mercury 140 Ps Motor, 2 Takt, 6 Zylinder!
Danke im Vorraus!
Alt 11.04.2011, 11:30
Benutzerbild von commander 500
commander 500 commander 500 ist offline
Boot: Seadoo GTX Ltd.
93 Danke in 49 Beiträgen
Moinsen,
wie hoch ist denn deine Leerlaufdrehzahl ?
Wenn mechanisch am Antrieb alles i.O. ist würde ich diese etwas erhöhen.
Die Leerlaufdrehzahl wird bei eingelegtem Gang eingestellt !!!
Marco
Sportliche Grüße von Marco
Wenn du Benzin im Blut hast schaust du nicht auf die Tankanzeige
Alt 11.04.2011, 12:14
Ja das weiß ich leider auch nicht so genau da leider die Derzahlanzeige defekt ist! Habe aber auch schon daran gedacht das es an einem zu niedrigem Standgas liegen könnte! Bestände denn die möglichkeit das vllt auch nur der Benzinfilter verstopft ist?
Alt 11.04.2011, 13:14
backbord backbord ist offline
247 Danke in 113 Beiträgen
...benzinfilter eher nicht, dann würde er unter vollast nicht richtig laufen, stottern, keine richtige leistung haben...
wie der marco schon geschrieben hat, wenn der antrieb i.o. ist und nicht blockiert oder schwer geht, dann prüf mal den luftfilter und dreh das standgas ein bisschen höher...
grüße jürgen
Alt 11.04.2011, 19:30
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
grüße jürgen
Moin Jürgen
Welchen Luftfilter soll er prüfen?
Er schrieb das der Motor beim Schalten ausgeht. Vom richtigen Lauf bei Vollast stand dort nichts.
Also liegt doch wohl ein Kraftstoffproblem vor. Vergaser reinigen und er sollte dann auch wieder vernünftig laufen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.04.2011, 20:18
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Jürgen
Gruß Karsten
oh mann... ist halt ein forum...
ok, also, es soll tatsächlich motoren geben, die brummen mit luft, ok?
die luft wird dann manchmal auch gefiltert, von nem filter, auch ok?
und das nennt man dann einen luftfilter...
ich hab halt nen innenborder... en aussenborder hat halt keinen... ok, asche auf mein haupt...
manche haben aber einen ansauggeräuschdämpfer, ev. hat er ja einen und dieser ist verdreckt... solls geben...
so richtig?
Alt 11.04.2011, 21:13
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
303 Danke in 217 Beiträgen
hatte auch mal sowas,im leerlauf schnurrte er wie ne katze ,mit Gang drin nix mehr,lag an ner zugesetzten Vergaserdüse,Druckluft rein und schon lief er wieder .
Gruß Dave
Alt 11.04.2011, 22:21
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Seit wann stirbt er denn ab?
Hast du vorher irgendwelche Reparaturarbeiten durchgeführt?
Läuft der Motor bei höheren Drehzahlen?
Vergaser, Kraftstoffanlage (Filter, Tank, Leitungen, Pumpe), Luft, etc.,....
Ein bisschen mehr Info und es kann dir weitergeholfen werden.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 12.04.2011, 10:56
Danke schonmal für die vielen Tipps!
Also das Problem ist zum Saisonanfang aufgetreten, das einzige was ich an Wartung durchgeführt habe war der Wechsel des Impellers! Bei höherer Drezahl ist der Motor einwandfrei gelaufen, nur dann beim Anlegen im Hafen ging es los!
Alt 12.04.2011, 11:28
Benutzerbild von GobbiSport
GobbiSport GobbiSport ist offline
Boot: Mimi Fisherman 23,50
Rufzeichen oder MMSI: I
52 Danke in 30 Beiträgen
Bei deiner Schilderung kann es sein, dass es sich um den Unterbrecher handelt !
Falls dein Motor einen mech. Unterbrecher hat kann der über den Winter etwas fest werden und somit stirbt der Motor beim Einlegen des Ganges ab. Hatte das Problem bei meinem ersten Boot. Der Unterbrecher ist ein kleines dreieckiges Bauteil beim Schaltzug am Motor. Der müsste dann wieder etwas gängig gemacht werden und das Problem ist behoben.
Könnte eine Möglichkeit sein
Servus Tobi
Alt 13.04.2011, 06:52
Beim Außenborder?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
