Alt 13.04.2011, 16:21
mikeflytrompete mikeflytrompete ist offline
Boot: Hellwig Elektra, mit Suzuki DT65 (Bj.98)
30 Danke in 20 Beiträgen
Standard Impeller tausch bei Yamaha 55 AE / Mariner W55
wie versprochen möchte ich nun meinen Impeller tausch hier Dokumentieren.
Also...
Als erstes muss am Motor der Gang heraus genommen werden, so das der propeller frei dreht.
nun muss die Opferanode (Pos. 71) ausgebaut werden, hiezu wird die Schraube (Pos. 72) am Unterwasserteil herausgedreht (Foto), Ambesten mit einer kleinen 14er Nuss und verlängerung.
Hat man dies nun ab sollte (bei mir war es nicht der Fall) under der Opferanode noch die "berüchtigte Versteckte Schraube" (Pos. 69, 70) sein die meistens vergessen wird. Diese auch heraus drehen.
Name:	Explosionszeichnung 17 (UWT).jpg
Hits:	636
Größe:	84,3 KB
ID:	276841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	1. Opferanode.jpg
Hits:	334
Größe:	39,5 KB
Geändert von mikeflytrompete (14.04.2011 um 04:00 Uhr)
Alt 13.04.2011, 16:30
Jetzt bin ich hergegangen und habe die restlichen 4 Schrauben am UWT angelöst und etwa 10mm heraus gedreht und mit einem Gummihammer das UWT etwas herunter geschlagen. Nun ist es lose und ich kann die Schrauben per Hand heraus drehen und das UWT vorsichtig aus dem Schaft entfernen.
Name:	2. UWT lösen.jpg
Hits:	237
Größe:	89,1 KB
ID:	276844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	3. UWT Spalt.jpg
Hits:	208
Größe:	35,8 KB
ID:	276845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	59,0 KB
Alt 13.04.2011, 16:42
Nun ist das UWT ausgebaut und das Impellergehäuse kommt zum vorschein. Nun ist es ein leichtes die Schrauben (Pos. 55, 56) und das Gehäuse (pos. 44) auszubauen.
Name:	4. Impellergehäuse.jpg
Hits:	266
Größe:	65,5 KB
ID:	276847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	74,9 KB
Alt 13.04.2011, 16:46
Jetzt kann man den alten Impeller (Pos 46) mit einem Schlitzschraubendreher etwas hoch knippen bis er aus der Passfeder (Pos 14) heraus rutscht, dannach bekommt man ihm mit der hand abgezogen.
Hits:	245
Größe:	49,3 KB
Alt 13.04.2011, 16:51
Wer sich jetzt auch noch einen kompletten Impeller Kit gekauft hat muss dann noch die Dichtungen und das Metallgehäuse (Pos 45) erneuern. An sonsten nur den Impeller Tauschen und alles wieder zusammenbauen.
Ich hoffe ich konnte es gut und vor allem richtig erklären. Für Anregungen und Kritik bin ich gerne offen, da dies meiner erste Dokumentation ist.
Gruß Ruven
Alt 13.04.2011, 17:14
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.479 Danke in 1.910 Beiträgen
bei einigen Modellen wäre es noch wichtig,
auf das lösen des Schaltgestänges hinzuweisen.
das am besten als erstes machen.
die Kontermutter lösen, und die obere Mutter abschrauben.
am besten die Umdrehungen zählen und merken.
Hits:	1391
Größe:	66,1 KB
ID:	276852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1424
Größe:	65,3 KB
schöne Grüße
Tommi
Geändert von badmax (14.04.2011 um 06:14 Uhr) Grund: anderer Motor
Alt 13.04.2011, 21:24
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Wichtig wäre noch, auf das lösen des Schaltgestänges
hinzuweisen.
Wenn es erforderlich ist, ist es empfehlenswert. In diesem Fall eine Verzahnung.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 14.04.2011, 03:59
Ja richtig, war bei dem Yamaha nicht erforderlich. habe mich selber gewundert das in allen anderen Aleitungen genau darauf hingewiesen wird. Ist das bei Yamaha generel so? Ich meine ich fand es jetzt so am einfachsten und gut gelöst.
Kann man das denn so stehen lassen?
Gruß Ruven
Alt 14.04.2011, 06:23
Gruß Karsten
Gruß Ruven
leider nein,
weil ich mich noch errinnert habe, wie ich beim meinem ersten Impellerwechsel die schexxx Mutter am Schaltgestänge gesucht habe,
und bei der Suche im Netz, kam auch nichts hilfreiches,
hab ich mich zu dem Beitrag hinreissen lassen.
(falls es jemand genau so geht wie mir, und nach ,,Yamaha Impellerwechsel,, sucht)
wenn der Beitrag hier unerwünscht , oder falsch ist, bitte löschen.
schöne Grüße
Tommi
Alt 18.09.2016, 12:38
Schmösel Schmösel ist offline
Boot: Piranha Bagheera
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motor Yamaha 55AE
Hallo mikeflytrompete,
Dein Bericht ist super - auch noch im September 2016 !
Hätte ich den bereits vorgestern gefunden, wäre ich gestern nicht an der versteckten Schraube unter der Anode verzweifelt - habe sie aber gefunden .
Deine Explosionszeichnung finde ich super - gibts davon noch mehr ?
Überhaupt suche ich Info zum Yamaha 55AE-Motor !
Im Netz wird hier und da mal etwas angeboten, aber zu Preisen, wo ich denke, ich kaufe die Druckerei gleich mit.
Kann hier jemand helfen ?
Grüße aus Alfter
vom Schmösel
Alt 17.04.2018, 12:01
cyberdream cyberdream ist offline
Hier gibt es ein Tutorial:
https://youtu.be/ql7xvm2wmfo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
