Alt 13.04.2011, 22:06
kurtschm kurtschm ist offline
Boot: Windy 31 Tornado
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser Power Trimm einstellung?
ich habe einen bravo one antrieb und habe ihn neu lackiert dazu habe ich links und rechts die power trimm (runde deckel entfernt) jetzt habe ich alles wieder montiert und wenn ich den antrieb trimme fährt der zylinder max 45 mm aus (ist dies ausreichend?) ich habe probiert die runden deckel sie sind mit schrauben in langlöchern befestigt. zu verstellen bei dem einen deckel verstelle ich die anzeige im boot die mir anzeigt wenn der z komplett hochgestellt wird kann jemand sagen wie das ganze richtig eingestellt gehört??
vielen dank im vorraus Kurt
Alt 13.04.2011, 22:16
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
#4 (Beitrag..)
Grüße von Herbert
Alt 14.04.2011, 11:41
Danke Herbert du hast mir sehr weitergeholfen
Gruß Kurt
Alt 14.04.2011, 12:12
kein Prob.
Druck dir den Beitrag aus, beachte die „Maße“ Trimmzylinder; Auge-Auge....
Die Schrauben: würd ich mit bisschen Fett einschrauben, könnten sich sonst nach längerer Zeit „fressen“
Viel Spaß!!
Grüße von Herbert
Alt 14.04.2011, 21:58
Hallo Herbert
mit dem Trimm kann ich den Zylinder max 45 mm ausfahren, ist dies ausreichend? der schalter hat ja langlöcher zum verstellen aber weiter kann ich ihn nicht mehr drehen da müssten die langlöcher länger sein. ???
Danke und Gruß Kurt
Alt 14.04.2011, 22:23
Zitat von kurtschm Beitrag anzeigen
Hallo Herbert
Danke und Gruß Kurt
Bravo: 554mm; gemessen von Mitte Auge zu Mitte Auge…………Merc: gibt die Werte so an! wenn das nicht erreicht wird:
Ev. hast nicht richtig eingesetzt? Markierung auf Markierung---; dann reicht der Verstellbereich.. (Langloch..) locker.. du hast schon den „Trimm- Limit“ verdreht? : ist beschriftet!
Sollte man zu zweit sein, einer, der den Trimm- Schalter am Boot betätigt…..
Der andere Geber: ist der „Trimm-Position“, für das Anzeigeinstrument.
Druck dir die Anleitung aus, und mach schön langsam am Antrieb..
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
