Alt 14.04.2011, 16:41
Benutzerbild von Fjord 16
Fjord 16 Fjord 16 ist offline
601 Danke in 282 Beiträgen
Standard Sikaflex oder ???
ich muss am Heck eine neue Verklebung anbringen.
Da auch der Außenborder sitzt habe ich eine neue Grundplatte gefertigt, bevor ich jetzt alles zusammen baue muss ich die Lücke schließen Sikaflex soll da Wunder wirken NUR WELCHES
Hat da jemand eine Idee, es gibt verschiedene.
danke
Geändert von Fjord 16 (04.10.2011 um 20:39 Uhr)
Alt 14.04.2011, 16:57
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.138 Danke in 5.716 Beiträgen
Das Foto ist für mich jetzt nicht wirklich aussagefähig, können es ein paar mehr sein?
Alt 14.04.2011, 17:22
Standard Fotos
Ja klar...
Habe da schonmal etwas mit Glasfaserspachtel versucht
Geändert von Fjord 16 (04.10.2011 um 20:40 Uhr)
Alt 14.04.2011, 17:24
billi billi ist offline
34.208 Danke in 20.735 Beiträgen
ich würd da mit Glasfasermatten lamienieren Sika wird das auch nicht halten.
Alt 14.04.2011, 17:31
Erstmal gebe ich Billi recht, aber wie sieht es da drin aus?
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
... ich würde den Spiegel neu machen
LG Peter
Alt 14.04.2011, 17:35
LG Peter
Spiegel neu...
Meinst du das Brett was zwischen Motor und Heck kommt? Das habe ich bereits aus Wasserfestem material gefertigt, ca. 12 mm stark
Alt 14.04.2011, 17:36
Dunkel
Was meinst du genau??
Alt 14.04.2011, 17:51
else else ist offline
Den Gedanken an Sika würde ich ganz schnell beerdigen....
Alt 14.04.2011, 17:54
Zitat von Fjord 16 Beitrag anzeigen
Dunkel
Feuchtigkeit, Schaumstoff, Fäulnis, da fallen mir immer schlimme Dinge ein!
Alt 14.04.2011, 17:55
Nee nichts von allem, es war schon länger nicht mehr zu Wasser.
Alt 15.04.2011, 12:22
OK, schön langsam kapiere ich, was dein Problem ist. Sorry...
dann will ich kurz zusammenfassen, was ich mir da zusammengereimt habe:
1. du hast einen neuen Spiegel eingebaut.
2. du hast eine L-förmige Abdeckung von innen über den Spiegel.
3. zwischen der Abdeckung und dem Spiegel ist ein Spalt, den du überbrücken willst. (kraftschlüssig)
richtig???
LG Peter
Alt 15.04.2011, 13:23
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.492 Danke in 8.980 Beiträgen
Ein U-Profil mit kräftig Sika drüber. Hält, sieht gut aus und ist dicht.
gregor
Alt 15.04.2011, 16:29
richtig???
LG Peter
Jau, habe mir jetzt Sikaflex ähnliches Material geholt. Ich werde die Lücke auch noch Laminieren,so hatte ich mir das gedacht.
Jemand anderer Meinung???
Alt 15.04.2011, 16:57
warum klebst du nicht mit Epoxi eine Leiste ein?
dadurch bekommst du den Spalt dicht, es sieht professionell aus, und kostet weniger als 2 Tuben Sika.
LG Peter
Alt 25.02.2012, 22:27
Benutzerbild von ...Basty...
...Basty... ...Basty... ist offline
Boot: Kajüt
Nabend Männers
ich missbrauche mal wieder ein älteren thread für meine Probleme
ich muss auf meinem Deck eine Fuge schließen weil ich daraufhin noch laminieren will. Nun stell ich mir die Frage womit ich diese Fuge am besten auffülle!?
Ich habe da an Sika gedacht aber ich weiß nicht genau ob das Laminat auch auf Sika hält?
Hits:	90
Größe:	14,0 KB
Allora
Alt 25.02.2012, 22:50
Zitat von ...Basty... Beitrag anzeigen
Nabend Männers
Nein das Laminat hält nicht auf Sika.
Mach entweder das Sperrholz um die Fugenbreite größer und schräge es so an, daß es die Fuge ausfüllt oder klebe eine zusätzliche Dreieckleiste in die Fuge, dann kannst Du drüber laminieren.
Alt 26.02.2012, 18:17
Boot: Kajüt
Schade eigentlich...
Dank dir Huebi! Ja gut bei den größeren Fugen geht das aber wie mache ich das bei den kleineren? Querschnitt so 10 x 10mm?
Allora
Alt 26.02.2012, 20:20
Mit einer Spachtelmasse z.B. aus Sägemehl und Polyesterharz füllen, ist außerdem billiger als Sika! Vorversuch ist empfehlenswert, etwas weniger Härter nehmen.
Alt 26.02.2012, 20:45
Boot: Kajüt
Also Füllpulver habe ich aber ist das nicht zu unelastisch? Reißt das nicht wenn ich da drauf trete? Oder gleicht das Laminat das alles aus?
Allora
Alt 26.02.2012, 21:52
Das Laminat ist doch von Haus aus ziemlich unelastisch, wenn Du da einen elastischen Untergrund drunter machst, muß das Laminat doch sowieso die ganze Kraft aufnehmen. Dann ist es doch besser, etwas Steifes drunter zu machen.
Alt 27.02.2012, 07:44
Boot: Kajüt
Na ich versuch mal mein Glück...
Dank dir
Allora
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
