Alt 14.04.2011, 22:06
Joersi Joersi ist offline
Standard Problem mit Wärmesensor, Evinrude 65PS Bj. 72
Hallo!
Habe folgendes Problem mit meinem Evinrude Bj 72, 65Ps.
Habe die beiden Dichtung am Zylinderkopf gewechselt.
Jetzt die erste Frage:
Im Zylinderkopf sind doch 2 Wärmesensoren oben sowie unten.
Unten habe ich 2 Kabel Lila und Lila/weiß wo gehören die hin.
Vom oberen Sensor das braune Kabel, kommt das an der braunen Zuleitung von der Fernschaltung?
Ich haben es leider vergessen weil es zu lange her ist!
Achso noch was, mit wieviel Druck werden die Zylinderkopfschrauben angezogen.
Nach lose kommt ab!?
Vielen Dank im vorraus für Eure Antworten!
Gruß aus dem Norden, Joersi!
Alt 15.04.2011, 03:34
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Hi Joersi
Ich habe leider nur ein Handbuch ab Bj. 73.
Der mit dem braunen Kabel ist vom Temperatur Sensor.
Das Teil bekommt Masse wenn der Motor zu heiss wird. Geht normalerweise in den grossen Stecker, von da geht er direkt zum Buzzer. (also alles richtig)
Das andere Teil ist der Temperatur-Schalter, der hat bei mir im Handbuch Lila und Gelb/Lila. Keine Ahnung ob die das geaendert haben, ab 73.
Die beiden gehen zum Terminal Block.
Lila auf auf 6 (Lila geht hier in den grossen Stecker)
Gelb/Lila auf 8 ( da muss auch Gelb/Lila wieder raus gehen zur Choke Solenoid
Von der Choke Solenoid geht das andere Kabel zuf 7, es ist Lila/weiss
Aus dem Main Plug geht das Lila und Lila/weiss zum Choke Switch, vom Choke Switch geht dann ein weiteres Lila Kabel zum Zuendschloss.
Hoffe das hilft Dir.
Zum Anzugsdrehmoment finde ich hier folgendes:
Zylinder Kopf Schrauben 18-20 in.-lb.
Adapter-to-power head Schrauben bei 3 Zylinder 60-84 in.-lb.
Cylinder Head Cover Schrauben 60-84 in.-lb.
Wie gesagt, das sind Werte und Information fuer Modelle ab 73.
Viel Erfolg
Alt 18.04.2011, 23:37
Danke, danke, danke für die schnelle Antwort!
So´n Handbuch ist Gold wert!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
