Alt 15.04.2011, 21:57
sepook sepook ist offline
Boot: Supra TS6m Comp 5,8 V8 Ford 351 PCM
Standard Ford 5,7 PCM Zündung Bj89
Hi hat jemand Ahnung wie man die Zündung einstellt?
Haben noch die Standartzündung drauf.
Jetzt meine Frage weis jemand auswendig auf wieviel Grad wir die Zündung einstellen müssen?
In unserem Handbuch stehen mehrere Werte von 6° über 10° bis 26-30° jede mit einer anderen bezeichnung.
Und bei wieviel Umdrehungen muss dies eingestellt werten.
Vielen dank jetzt schon!
Alt 15.04.2011, 21:59
Benutzerbild von Exhauster
7.859 Danke in 4.143 Beiträgen
Dann schreib mal die Bezeichnungen dazu und es kommt Licht in die Sache
Gruß Karsten
Alt 15.04.2011, 22:12
Ford PCM 5,7
Gruß Karsten
Alt 15.04.2011, 22:47
radikator radikator ist offline
Boot: Regal Empress 200 XL 175ps AB 2takt
103 Danke in 52 Beiträgen
Schmeiss die alte Zündung raus und nehm ne Kontaktlose.
Ein paar harte Wellen geritten und schon ist die Kontaktzündung wieder verstellt .
Kostet nicht die Welt und lohnt sich wirklich .
Dirk
Alt 16.04.2011, 09:37
Was für daten braucht ihr noch?
Ford 5,7 Liter V8 351 von PCM Bj ca 89 ca 260 PS!
Alt 16.04.2011, 10:47
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
hallo sepook
es gibt keinen ford 5,7 liter.wenn es der 5,8 liter ist wäre interessant welcher verteiler eingebaut ist.prestolite,mallory oder original pcm.unterbrecher oder kontaktlose zündung.ein paar angaben wären schon nett.
mfg heli
Alt 16.04.2011, 12:18
Achso, kann nur sagen alles Orginal haben auch eine neue Verteilerkappe gakauft:CAP/RTR FORD/GM SCREW DOWN, die soll auch auf unserem Motor passen!
Alt 16.04.2011, 13:12
Boot: Verschiedene
ok. ok.
dein geheimnis bleibt welchen motor und welche zündanlage du hast.
dann bleibt mein geheimnis die"ahnung wie man es einstellt".
mfg heli
Alt 29.05.2012, 20:15
hab das gleiche problem .
5,8 l Ford OMC mit Kontakten ( mallory ) . Möchte Kontaktlos einbauen oder einbauen lassen . Was brauch ich ? Hilfe , ich hab echt kein bock mehr dauernd ausfall zu haben .
Dirk
Dirk
Alt 29.05.2012, 22:13
Benutzerbild von dbalcken
dbalcken dbalcken ist offline
Boot: '87 Sea Ray 200 Monaco OMC 260
92 Danke in 50 Beiträgen
Die kleineren Werte sind für Leerlaufdrehzahl.
Die großen wenn per Unterdruck der Verteiler auf Früh gestellt wird, ich denke so bei 3000rpm
6 Grad bei Leerlauf ist aber schon sehr wenig..
Alt 30.05.2012, 14:35
Benutzerbild von hochseeskipper
hochseeskipper hochseeskipper ist offline
Boot: Mira 40 / Pro Air Nautique
Rufzeichen oder MMSI: DF8280 / 21395750
110 Danke in 60 Beiträgen
Du hast eine PN
Grüße Stephan
Rhein-Km 466 und HR-Sukosan
SHAMU on Tour
Alt 30.05.2012, 14:38
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Der Motor hat keine Unterdruckdose. Im Reparaturhandbuch steht aber auch die Drehzahl mit drin.
Ich hab mir letztes Jahr bei nat-trade einen Hot-Spark (kontaktfreier Unterbrecher) bestellt, damit läuft die Kiste viel besser. Kostet so 80 Euro glaub ich.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 30.05.2012, 14:40
Hier der Link für Mallory:
http://www.nat-trade.de/Mallory
die Hochleistungszündspule brauchst du nur wenn du keinen externen Vorwiderstand hast. Und beim einbauen musst du aufpassen das du die Kabel nicht verpolst.
Ich hab grad nochmal nachgelesen, laut Beschreibung auf Nat-Trade muss man die Zündung nicht mehr einstellen, stimmt das?
Hier steht´s: http://www.nat-trade.de/Elektronisch...ler-geschraubt
Ich wollte eigentlich meine Zündung am WE einstellen, kann ich das jetzt lassen? Einmal bin ich letztes Jahr noch mit dem elektr. Unterbrecher gefahren. Der Motor lief sehr rund und kräftig.
Gruß, Alex
Geändert von AlexH (30.05.2012 um 14:49 Uhr)
Alt 30.05.2012, 15:11
Also der Zündzeitpunkt wird ja über das Verdrehen des Verteilers gemacht.
Das ganze bitte bei warmen Motor.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
