Alt 16.04.2011, 16:44
Benutzerbild von 185 sxl
185 sxl 185 sxl ist offline
Boot: Crownline 266ccr
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Antrieb flutscht nicht
Hallo liebe Gemeinde!!
Ich bin Kay und habe eine Sea Ray 185 sxl mit einem V6 Mercruiser und Alpha One Gen1.
Mein Problem: ich habe meinen Antrieb MC alpha one neu gemacht, das heißt Wasserpumpe, mehrere Simmeringe und zum Schluß mit 2k Lack neu lackiert.
Desweiteren noch das Gimballager gewechselt. Heute ist nun der Tag des anbauen vom Antrieb und da ist das Problem. Die letzten 2-3 cm will er nicht mehr weiter in seine Position rutschen. Seht euch die Bilder an.
Die Verzahnung der Welle sitzt schon im Motor, aber ganze Antrieb will nicht mehr weiter. Habe ihn schon ein paar mal raus und rein, kann aber nichts entdecken warum er nicht weiter rutscht.http://c444288.r88.cf2.rackcdn.com/i...s/wallbash.gif Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps wie ich weiter komme.
Vielen Dank
Hits:	141
Größe:	66,5 KB
ID:	277518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	78,6 KB
ID:	277519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	65,7 KB
Alt 16.04.2011, 17:43
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hi Kay,
herzlich willkommen hier im
(PS: auch wenn Du schon länger da bist )
Hast Du die Ausrichtung kontrolliert?
http://www.boote-forum.de/showpost.p...5&postcount=14
Ist die Verzahnung im Coupler sauber?
Gruss Konny
Alt 16.04.2011, 17:54
Hallo Verzahnung ist alles sauber und neu gefettet.
Ausgerichtet habe ich nicht, da ich am Motor und Gimbalhouse nichts verändert habe.
Kay
Alt 16.04.2011, 17:59
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
277 Danke in 177 Beiträgen
Hallo 185 sxl,
wahrscheinlich stimmt die Verzahnung noch nicht ineinander, da musst du noch die Kardanwelle etwas drehen.
Hast du auch das Schaltgestänge richtig ausgerichtet? Das muss im Antrieb im Vorwärtsgang stehen d.h. nach vorne, wenn nicht dann bekommst du den Antrieb auch nicht rein.
Die Ausrichtung zum Motor sollte noch stimmen da du nur das Gimballager gewechselt hast und nichts am Motor gemacht hast. Voraussetzung natürlich, dass die Ausrichtung vorm Abbau auch gestimmt hat.
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Zitat von 185 sxl Beitrag anzeigen
Ausgerichtet habe ich nicht,...
Dann mach das ma...
Die Schaltung am Antrieb passt?
Vorwärtsgang drin?
Alt 16.04.2011, 18:02
Boot: van Andern
Du hast aber das Gimballager gewechselt!
Das ist ein Schwenklager.
Auch sollte man die Ausrichtung des Motors prüfen, da die Silentblöcke sich evtl. gesetzt haben, beim Abbau des Antriebs merkt man nichts, war ja drin...
Beim Einbau fehlt da ein V...Häärchen und schon geht es schwer!
Gruss Konny
Alt 16.04.2011, 18:05
Wat für ein Häärchen fehlt?
Alt 16.04.2011, 18:15
Benutzerbild von Exhauster
7.859 Danke in 4.143 Beiträgen
Hoffentlich schreibt Öli nicht das was ich vermute
Schönes WE an alle!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.04.2011, 18:19
Boot: van Andern
...ich schreib hier lieber gaanixmeer...
Ja, früher gab's sowas mal, aber Piet ist da wohl zu jung für...
Gruss Konny
Alt 16.04.2011, 18:20
Hallo, vielen Dank für eure Tipps.
Vorwärtsgang ist drin, Schalt-klaue vom Antrieb rutscht auch parallel in die kleine U-Schiene vom Gimbalhouse.
Verzahnung sitzt auch schon im Motor gut drin. Motor von Hand gedreht, Prop-Welle dreht sich mit.
Aber es fehlen 2-3cm um die Muttern zu befestigen damit ich den Antrieb heranziehen kann.
Ich habe die wage Vermutung das vielleicht doch etwas auser der Mitte läuft, den wen ich ihn wieder abziehen will geht es nur sehr schwer mit einem kleinen hebel zwischen Antrieb und G-House.
Kay
Alt 16.04.2011, 18:23
Benutzerbild von Captiva236
Captiva236 Captiva236 ist offline
Boot: Rinker Captiva 236 S
30 Danke in 26 Beiträgen
Das mit dem Lager war bei mir auch. musste ein kleines Stück geschwenkt werden damit es passt.
Jo, ich kenne Bären nur aus Tierfilmen.
Kay, den Dorn zum ausrichten des Gimballagers kannst du dir hier im BF leihen,
schau mal in den Werkzeugverleih-Trööt.
Oder fix selber drehen (lassen), die Maße hat Öli ja schon verlinkt...
Alt 16.04.2011, 18:28
Aber jetzt noch einmal zum Problem vom Kay.
Wie bereits erwähnt auf jeden Fall die Ausrichtung bzw. Justierung vom Motor und Gimballager kontrollieren!
Wenn das erfolgt ist und es flutscht immer noch nicht teste es mal ohne die O-Ringe auf der Welle.
Ich weiss nicht ob Du einen orginalen Dichtsatz zum Anflanschen verwendet hast oder Aftermarket. Bei den Zubehörsätzen sind häufiger O-Ringe enthalten die nicht Masshaltig sind und somit sperren können.
Deine Bilder deuten fast darauf hin!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.04.2011, 18:36
Boot: van Andern
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
...Ich weiss nicht ob Du einen orginalen Dichtsatz zum Anflanschen verwendet hast oder Aftermarket. Bei den Zubehörsätzen sind häufiger O-Ringe enthalten die nicht Masshaltig sind und somit sperren können.
Gruß Karsten
...oder gar ein GLM-Lager...
das könnte man ja etwas aufschleifen
Gruss Konny
Alt 16.04.2011, 18:42
Habe gerade nochmal am Gimballager gespielt (versucht es auszurichten) und siehe da jetzt ist nur noch 1cm Luft.
Dichtsatz ist von Quicksilver. Werde jetzt noch mal die 0-Ringe herunternehmen und sehe mal was passiert.
Würdet ihr den verbleibenden 1cm mit den Muttern heranziehen?
Kay
Alt 16.04.2011, 19:06
Richte das Lager korrekt aus dann flutscht das Ding komplett rein
und besser fürs Material ist es auch.
Alt 16.04.2011, 21:14
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Deine Lackierung sieht Hammer gut aus.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 16.04.2011, 22:01
Benutzerbild von teamwork
teamwork teamwork ist offline
Boot: Albin Accent, Dehlya 25
98 Danke in 68 Beiträgen
teamwork eine Nachricht über ICQ schicken
Aber voll über die Ölschraube drübergemeiert.
Koop een Boot werk u dood
Gruß Florens
Alt 17.04.2011, 08:10
Ja da kommt doch noch eine neue rein, Öl muss ja auch noch aufgefüllt werden.
Kay
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
