Alt 16.04.2011, 20:42
Benutzerbild von MrHoo
MrHoo MrHoo ist offline
Boot: Bombard Commando C4 mit Johnson 30ps / vorher: Wellcraft 180 Classic
61 Danke in 48 Beiträgen
Standard Warnsummer - Installation - Probleme
ich habe mir einen Universal Warnsummer für Kühlwassertemperatur und Öldruck gekauft.
Heute wollte ich mit dem Einbau beginnen, da kamen folgende Probleme:
Das Gewinde des Blindstopfens für Öldruck ist doppelt so dick wie der gelieferte Geber..
In der Ansaugspinne gibt es keine Blindstopfen, wo ich den Geber für Kühlwasser einsetzen könnte.
In meiner Wapu sind zwei, aber die Gewinde sind viel zu groß...
So was tun???
Das Teil zurückschicken - oder kann ich die verbauten Geber, die eigentlich die Instrumente bedienen, benutzen...?
Mein Mechaniker meinte, nö!
Was meint ihr?
Zum Motor: OMC Cobra, 4,3L - V6 1987
Dominik
Alt 17.04.2011, 00:40
xx ? Adapter…….
(beim Merc: kommt der org. Geber raus; ein T-Stück rein: der org wieder rein, der neue: (Geber)-Schalter ebenfalls..
du meinst schon die WaPu am Block??
Adapter…
So was tun???
Nein, sind Geber, (Widerstand, der sich ändert..) für Instrumente; du hast Schalter, Ein-Aus…
Was meint ihr?
Dominik
Es gibt von „VDO“ einen Warnpumkteinsteller; da werden die vorhandenen Geber verwendet, braucht man also motorseitig nichts instalieren………
z.B.
http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sensoren/Zubehoer/VDO-Montage-SetsZubehoer/VDO-Warnpunkteinsteller-VDO-Ocean-Line::48561.html
es ist aber nicht angegeben, bis zu welchen Widerstandsbereichen das einstellbar ist. (Europa-Norm:M ist klar, obs für US- Norm geht, reicht: weis ich auch nicht)
Adapter:
http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sensoren/Zubehoer/Gewindeadapter-fuer-Sensoren:::10085_10397.html
Grüße von Herbert
Alt 17.04.2011, 23:38
danke. das waren in etwa auch die Worte meines Mechanikers. gut noch ne zweite Meinung gehört zu haben. Dann werd ich mal t-stücke kaufen!
Alt 18.04.2011, 13:11
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Also das Wort "universal" beinhaltet ja schon ein wenig das man Schrauben und improvisieren muss um zum Ziel zu kommen. Dafür kostet es halt auch nicht so viel wie ein Original.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 18.04.2011, 22:30
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Da mußt Du dann eben ein Loch bohren und Gewindeschneiden ,oder einen Schlauchadapter zum nachträglichen Einbau besorgen (Temp).
Für die Oel Geschichte den Blindstopfen auf passende Grösse aufbohren und auch ein Gewinde schneiden.
Oder Adapter besorgen /drehen.
Was heißt eigentlich zu dick ?
Loch zu groß oder falsche Gewindesteigung
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 18.04.2011, 23:23
Mit zu dick meinte ich Loch zu groß. Ja, ich merke schon dass da Bastlen angesagt ist - ist aber kein Problem.
Danke für die Tips!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
