Alt 16.04.2011, 23:25
Willbur Willbur ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard altes VDO Instrument öffnen
Bevor ich die Metallsäge nehme: Hat jemand eine Idee, wie man so ein altes VDO Instrument öffnet?
Hits:	112
Größe:	73,4 KB
ID:	277636 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	50,1 KB
Hits:	122
Größe:	47,8 KB
Alt 17.04.2011, 22:34
Hallo Willbur,
hast du schon mal die Schrauben auf der Rückseite raus gedreht
Alt 19.04.2011, 22:21
Aha . . .man muss zuerst vorne die DIchtung rausnehmen. Dann die Schrauben auf der Rückseite und dann . . .
Da drin sieht es allerdings etwa verkokelt aus.
Willbur
Hits:	133
Größe:	73,1 KB
Hits:	143
Größe:	53,2 KB
Alt 20.04.2011, 08:07
hat mal einer „Landstrom“ drauf gegeben………
leider war früher selten ein Platinenaufdruck, wenn man die Farben erkennt, kann man den Widerstand ersetzen. Die Diode; und den Transistor: durchmessen…….
Die jetzigen Instrumente: kann man eh scchon lange nicht mehr zerlegen…..
Grüße von Herbert
Alt 16.06.2015, 23:00
Seames Seames ist offline
Moin!
Ich habe einen alten Staudruckmesser von VDO auf meinem Boot entdeckt. Dieser ist von 1966.
Die Schrauben auf der Rückseite lösen zwar das Innenleben, lassen mich aber trotzdem nicht dran!
Der Chromring scheint zu schmal, als daß sich ein Gewinde darunter verbergen kann, kann es aber nicht ausschließen...
Kann mir jemand helfen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
