Alt 17.04.2011, 01:04
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
187 Danke in 65 Beiträgen
Standard Mercruiser V8 Ventil fest
Hallo Leute,
das ist ein geiler Saisonanfang . Gestern Kahn raus... Spülohren dran und mal laufen lassen.
Plötzlich böses klappern aus dem Maschinenraum..... kurzes reinhören.... Kipphebel am klappern Ventildeckel runter und nachgeschau. Und siehe da Kipphebel vom Auslassventil am 3. Zylinder voll lose.
Danach Ventilspiel neu eingestellt.....1x drehen lassen ...wieder lose
Nochmal gaaaanz genau geschaut.... Gewindebolzen irgendwie weiter draußen als vorher......versucht Ventil zu bewegen..... fest
Also alles runter Kopf ab und siehe da Ventil fest ... nichts geht mehr.
OK das wars erst mal ...
Schaut euch mal die Bilder an.
Wie nun weiter?
Motorenschmiede aufsuchen?
Kopf wechseln?
Bin für jeden Ratschlag dankbar
Motor: Mercruiser V8 5,7l GM 350 Bj. bis 86; 260 PS
Hits:	263
Größe:	94,2 KB
ID:	277674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	94,7 KB
ID:	277675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	341
Größe:	99,2 KB
Hits:	260
Größe:	85,8 KB
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 17.04.2011, 01:22
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Autsch
Ab in die Instandsetzung damit, sooo teuer ist das nicht
und ab hast Du ihn ja schon.
Schöner wäre das natürlich dann gleich beide Köpfe überholen zu lassen,
damit der Motor nicht auf einer Seite bessere Kompression hat...
die Ansaugspinne ist ja auch schon ab.
Gruss Konny
Alt 17.04.2011, 08:12
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Halten die alten Pleuellager die Abdichtung beider Köpfe stand?
Alt 17.04.2011, 08:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Sicher.
Die Frage stellt sich nur, warum das Ventil fest ist.
Ist dort viel Rost zu sehen?
Krümmer undicht?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.04.2011, 08:26
Benutzerbild von Bayliner 2452
Bayliner 2452 Bayliner 2452 ist offline
Boot: Bayliner 2452
39 Danke in 14 Beiträgen
ich schliesse mich Cyrus an, auf dem Bild sieht man Rost.....Ursachenforschung ist angesagt. Grundsätzlich wäre ich dafuer beide Köpfe runter und machen lassen, aber.....solang Dein 5,7er gute Kompression hat auf allen Töpfen lass den anderen drauf. Du solltest auch schaun ob Du Wasser im Öl hast!!! War der Motor richtig Konserviert ueber dem Winter???
Robby
Alt 17.04.2011, 11:01
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Wenn ich mir die Dichtung auf Bild so anschaue, wird es auch mal Zeit das die Köpfe runter kommen.
Schau Dir mal die Dichtung genauer an, vielleicht hasst Du dann den Ursprung des Übels schon gefunden.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 17.04.2011, 11:22
Hallo Leute,
Dank für die Hilfe!!!
Hier noch ein paar Info´s zum Motor.
Die Maschine hat nicht mal 200 Betriebsstunden weg. Neuer Rumpfmotor.
Der kleinere Einschlag auf der Kopfdichtung kommt von mir habe mit der Wapuza mal auf das Ventil gehauen ob es sich noch bewegt...
Es ist kein Wasser im Öl und die Krümmer incl. Dichtung sehen sehr gut aus.
Über den Winter stand das Boot in einer schön beheizten Halle... ab und zu vieleicht so 2-3 mal hab ich ihn kurz drehen lassen.... mehr nicht.
Ich hoffe das die Motorenwerkstatt die Teile da hat... Ist ja kein Standart denke ich mal ich weiß auch nicht was sie alles wechseln müssen und wie der Ventilsitz aussieht.
Ein bischen Sorgen macht mir noch der eingepreßte Gewindebolzen da er ca. 1cm weiter draußen ist wie die anderen. Ihn hat es durch die Hebelwirkung vom Ventil herausgezogen. Kann man ihn wieder reinpressen.
René
Alt 17.04.2011, 16:51
Chili Chili ist offline
21.041 Danke in 6.772 Beiträgen
Sicher, dass er eingepresst ist?
Betitelt wird das Ding als "Stiftschraube". Ich würde vermuten, dass der Bolzen auf beiden Seiten ein Gewinde hat. Was das Rausziehen jetzt allerdings nicht besser aussehen lässt...
Alt 17.04.2011, 17:08
Hallo !
Nei die meisten sind eingeschrumpft.
Die Nummer hatte ich auch schon mal, auf einmal war die Leistung weg und ein Kipphebel runter.
MfG Michael
Alt 17.04.2011, 18:10
renhalth renhalth ist offline
62 Danke in 42 Beiträgen
Nein. Die Teile sind eingepresst. Nur bei Performance Modellen
Sind sie geschraubt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
