0W-40 Vollsynthetik
was ist Eure Meinung zur Verwendung eines 0W-40 Vollsynthetik-Öles in einem Honda BF40 B? Laut Anleitung soll 5W-30 verwendet werden, aber ich habe noch gut 5 Liter des 0er Öls in der Garage stehen . Honda habe ich schon angefragt, die meinten das wäre ja soo dünn (5er ist das auch schon), und das wäre allenfalls für Temperaturen unter 0 °C geeignet. Das Statement von denen schaut mir jedenfalls nicht so aus, also ob da irgendein Ingenieur geantwortet hat. Meines Erachtens sollte das gehen, da zu dünne Öle allenfalls im Pkw bei nicht geeigneten Motoren Probleme bereiten, vor allem bei Ölen mit abgesenktem HTHS-Wert (die alten VW Longlife 2-Öle 0W-30 waren solche). Aber ein Außenborder wird durch die Einkreis-Wasserkühlung wohl niemals über 80 °C Öltemperatur aufweisen!?
Hellwig Poros mit Honda BF 40 B |
Honda sagt : "Lass es!"
Und von uns möchtest du nun eine andere Aussage hören? Dann mach es doch einfach..... ist doch egal ob jetzt hier 5 sagen "Niemals" und 10 "Kein Problem"....
gregor
Danke für Deine Antwort, nur kommt mir die Aussage von Honda nicht besonders fachlich kompetent vor. Früher hat da eine Fachabteilung geantwortet, das war nun nicht so. Denn viieel dünner ist ein 0er auch nicht als ein 5er Öl. Vielmehr werden die angeblich so dicken 15er und 20er Öle auf mineralischer Basis bei hohen Temperaturen sehr dünn, im Gegensatz zu synthetischen Ölen.
Das Öl wird keinerlei Probleme bereiten. Wenn mechanisch keine Defekte vorliegen, dann vermindert das 0er gar die Zeit bis das Öl die Lagerstellen erreicht. Das Temperaturniveau von Außenbordern ist sowieso recht niedrig. Ich habe einen über 20 Jahre alten Hondamotor in einem Civic, der hat über 220 tkm runter und kommt mit 0W-50 sogar auf der Nordschleife bestens klar. Die Motoren sind von ähnlicher Bauart, bzw. es gibt sogar Gleichteile.
BON
Danke für deine Antwort, BON.
Das denke ich auch. Ich habe mal an Castrol und Liqui Moly dahingehend Anfragen gestellt, mal schaun was die sagen. PS: Wenn Honda mir ein 10W-40 oder 10W-30 empfiehlt, aber in der Betriebsanleitung und auf ihrer eigenen Homepage ein 5W-30 empfohlen wird, kann denke ich nicht von einer fachlich versierten Bearbeitung meiner Anfrage gesprochen werden. Da ich selbst u. a. Kundenanfragen beantworte, vermag ich das ganz gut einzuschätzen.
Update:
Nachdem Castrol bereits eine Freigabe erteilt hat, kam heute auch eine Freigabe von Honda zur Verwendung eines 0W-40 Öles; diesmal hat der nette Herr auch mit einem Techniker gesprochen.
Danke
BON |
