Alt 18.04.2011, 08:02
sealine f33 sealine f33 ist offline
Boot: Sealine F33
Standard volvo 290 dp schaltung klemmt
290dp schaltung klemmt vorw.gang drin geht nicht raus auch kein freilauf am prop. bereits im letzten jahr an der stb maschine. jetzt bb motor. abdeckung runter schaltdeckel ab kleiner schlag auf nabe - sofort lose -i.o- aber warum nach einer einzigen betr.stund unterschied jetzt auf der stb seite gleicher schaden bisher 750 std ohne probleme dann gleich 2x an 2 unterschiedl antrieben innerh 1 std. habe schon eine antwort, bin aber dran interessiert ob so was schon mal passiert ist und die ursache
Alt 18.04.2011, 20:46
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
wenn Du mir nicht glaubst, reicht trotzdem ein Tread
Gruß 45meilen
Alt 02.05.2011, 16:04
Boot: Sealine F33
hab mir eben mal erlaubt weiter rumzuhören, hat mit glaube nichts zu tun, habe den wahren grund erfahren, boot hinten hoch deckel runter schaltd ab hammer leicht auf konus, ein wenig mehr öl rein , schaltstein strammer - alles gut.
Alt 02.05.2011, 16:07
Boot: Sealine F33
hat mit nix glauben nichts zu tun, habe mir erlaubt noch ein wenig rumzuhören. habe den wahren grund gefunden. boot hinten hoch, beide deckel runter leichter schlag auf konus -locker, schaltstein ein wenig strammer einstellen, öl etwas über max alles gut
Alt 02.05.2011, 16:23
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.720 Danke in 8.200 Beiträgen
und trotzdem hätte ein Thread gereicht, und nicht alles zweimal (Forenregeln !!)
servus
dieter
Alt 02.05.2011, 17:20
Würde mich ja brennend interessieren wer Dir da beim " rumhören " den Quatsch mit der Hammerreparatur erzählt hat
Gruß 45meilen
Alt 02.05.2011, 18:11
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Sven, doch nur damit das Öl besser verläuft.
Ohne Öl musste der ja klemmen
Alt 02.05.2011, 18:17
ok Öl sollte im Antrieb sein
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
