Alt 18.04.2011, 12:21
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Standard Welches Edelstahl für Lebensmittel ?
Frage an die Profis
Suche für`n Spanferkelgrill ein VA Rohr.
Hab dieses inner Bucht gefunden:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT (PaidLink)
Was ist nun besser,V2A oder V4A
Andi
Pünktchen
Alt 18.04.2011, 12:32
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Andi
Es kommt immer auf den Verwendungszweck an ob V4A überhaupt sinnvoll ist, denn das kostet ja auch erheblich mehr.
Wenn das Rohr lediglich für die Füße bzw. das Gestell gebraucht wird würde ich V2A nehmen.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 18.04.2011, 12:34
Da soll das Schwein mit erstochen werden
Nein,natürlich dran grillen
Pünktchen
Alt 18.04.2011, 12:47
Boot: Mal dies mal das
10.410 Danke in 5.563 Beiträgen
Meiner Meinung nach kannst Du das Rohr in 1.4301 verwenden. Es gibt auch Armaturen für die Lebenmittelindustrie in diesem Werkstoff.
Das Schein wirst Du ja über Feuer drehen und bei den Temperaturen sterben die Bakkterien eh ab
Gruß Carsten
Alt 18.04.2011, 13:04
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
[..] Das Schein wirst Du ja über Feuer drehen und bei den Temperaturen sterben die Bakkterien eh ab
Das wäre kein Kriterium. Bakterien würden durch Hitze auch bei Blei absterben
Beste Grüße
John
Alt 18.04.2011, 16:36
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Sealine Conti 18
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht. CUX-E 99
249 Danke in 118 Beiträgen
1.4301 ist der günstigste Edelstahl welcher in der Lebensmittelindustrie zugelassen ist. Kannst du also nehmen.
Wenn du dir nicht sicher bist nimm 1.4571 oder 1.4404. Diese sind deutlich besser im Lebensmittel bereich geeignet.
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alt 18.04.2011, 20:54
Preußenbengel
7.691 Danke in 3.930 Beiträgen
für Grillrosten nehmen viele Selbstbau-Grillmeister 1.4301 ....
alles Höhergütige ist für aggressive Medien gedacht ...
Hitzebelastung ist beim V2A und V4A ähnlich .....
mach dir keinen Kopf
oder meinst du, das der 99 €uro Edelstahlgrill ausm Baumarkt V4A is ???
Selbst das Schwein aufm S235 Spieß schmeckt legga
Alt 18.04.2011, 21:03
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
1.4301 wird auch für Besteck verwendet, Nirosta oder Chromargan X12CrNi18-8 und heuer X12CrNi18-10
Spühlbecken und Waschmaschinentrommeln sind noch minder
achja
Bakterien überleben auf Edelstahl ca. 20 Minuten, danach ist es nur noch eklig aber nicht mehr ansteckend
also v2a ist vollkommend ausreichend
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 18.04.2011, 23:17
achja
Dat ist mal ne Ansage
Pünktchen
Alt 18.04.2011, 23:22
Was auch immer auch die ganzen Zahlen bedeuten
Danke an Euch für die Info
Pünktchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
