Trimmgeber austauschen, aber wie?
Hallo Forum,
mein Trimmgeberkabel meines Mercruiser Alpha one Gen 2 ist durchgefault. Kann man das Kabel wechseln ohne den Z Antrieb zu zerlegen? Ich es moeglich das Kabel von aussen am Timm rauszuziehen? Ich habe nur dieses PDF gefunden MFG RW Angehängte Dateientrim level switch.pdf (217,8 KB, 17x aufgerufen) |
Dann kommst du mit nem selbstgebogenemRingschlüssel an die Kabeldurchführung ran und kannst diese lösen. Dann kannste die Kabel tauschen. Mach gleich beide wenn du es einmal auf hast.
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Um den Helm abzuschrauben, benötige ich einen Vielzahn Schlüssel.
Hinge Pin Tool. PN 91-78310. Was is das für eine Größe? Kann ich einen anderen Schlüssel verwenden? Danke RW |
Keine bestimmte Größe, Spezialschl. Von Merc für dieses Schrauben.. andere: Nein; diese Schrauben müssen dann wieder mit hohem Drehmoment angezogen werden, wenn die Schrauben beschädigt: wird’s teuerer. Einfach bei Cyrus: bestellen, das Ding kost blos paar Eur. (leihen: lohnt nicht: 2x Porto……)
Grüße von Herbert |
Geber aufschrauben, neues Kabel anklemmen, alkes reinigen, neues Kabel eindichten mit Sika, neues Kabel mit Schrumpfkabelquetschschuhen zusammen quetschen. Hält bei mir schon 6 Jahre, die neuen Geber stehen bei mir seit dem im Regel.
Kein zerlegen, Hingpin tool kaufen. Wenn Du die Hingpinschraube raus drehst, schau innen auf das Gewinde ob viel Kalk drauf ist und entfern den erst, sonst frist die Schraube auf halben weg und Du brauchst ein Helikeul für den Hingpin.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !! |
wenn man rankommt: ja, würde ich genauso machen!
(war erst Beitrag über „Löt-Schrumpfverbinder“)
Grüße von Herbert |
Danke für die Info,
mein Kabel ist hinten tief in dem Helm abgefault. Gibt es eine Möglichkeit den Sensor bzw Kabel zu tauschen ohne den Z oder den Helm abzunemen? Hinge Pin Tool. PN 91-78310 habe ich bereits geklauft. Danke |
Den Geber aufschrauben? Habe die Einführung der Kabel göffnet, den O-Ring angehoben, aber bekomme die Kabel aber nicht los. Ich will es aber auch nicht ganz schrotten. Ist da drin eine Schraubklemme die ich übersehen habe, oder muss ich den Mitnehmer Pin rausziehen und dort suchen, oder ist das Kabel stumpf auf so einen Pin gedreht ( wie es ganz früher z.B. an Zündkerzensteckern war)? Schöne Grüße Olli |
