Alt 19.04.2011, 08:49
Rio590cabin Rio590cabin ist offline
Boot: Rio590cabin
Standard Tiefgang eines Bootes feststellen
Hallo ,
ich habe hier inm Forum nichts zu dem Thema gefunden und hoffe ich habe richtig gesucht .
Bin gerade Besitzer eines RIO590Cabin geworden .
Schade das gerade jetzt sehr wenig Wasser im Rhein ist und unser Hafen zeigt ebbe .. Naja vieleicht reicht es ja für mein kleines Boot aber wie finde ich ohne das Boot auf Grund zu setzten heraus ob mein Tiefgang reicht ?
Laut Beschreibung des Bootes habe ich einen Tiefgang von 0,80 cm
Bedeutet das jetzt das ich bis zu einem Wasserstand von 0,80 cm fahren kann oder sollte man da noch den Propeller dazurechnen ? (Trimmen kann ich natürlich )
Frage : Woher weiss ich das ich noch fahren kann und wo finde ich die aktuellsten Pegelstände ?
Mit den sonnigsten Grüßen
( hoher Wasserstand ohne Regen ist nicht oder ? )
RIO
Alt 19.04.2011, 09:06
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
ganz naiv beantwortet würde ich bei 0,80cm Wasserstand nicht mehr fahren, denn es fehlt dann ja noch der "Handbreit", denn Du brauchst, um aufzuschwimmen...
Alt 19.04.2011, 09:20
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.455 Danke in 8.971 Beiträgen
In flachen Bereichen fährt man vorsichtig und mit angetrimmten Motor, bis man ins Tiefe kommt. Dann schrappt es höchstens am Rumpf und der Propeller bleibt ganz. Und bei dem verbleibenden Tiefgang (80cm ohne Antrieb glaube ich bei deinem Boot kaum, das dürfte mit gerade getrimmten Motor sein.) kommt man auch in recht flachem Wasser gut zurecht. Revierkenntnisse helfen da auch.
Läuft man dann auf, kann man das Boot sogar freischieben, <80cm kann man ja stehen. Man kann den Tiefgang in den unterschiedlichen Trimmstellungen auch mal an einer Sliprampe oder auch auf dem Trailer mit einem Zollstock einfach mal messen.
In der Fahrwasserrinne bekommt man im Rhein keine Probleme, Vorsicht im Uferbereich, wenn ein dicker Pott vorbeifährt, dies saugen ganz schön viel Wasser weg und dann kann es schnell zu flach werden.
Auch ein Fischfinder kann helfen, die sind ziemlich genau. Mein innen angebrachter Geber hat bis 0,7m einwandfrei gemessen, ab 80cm habe ich auch hoch getrimmt.
gregor
Alt 19.04.2011, 15:04
Boot: Rio590cabin
Standard Danke
Super Danke ,
wie gesagt hochtrimmen im flachen Wasser würde ich auch machen wollen .
Ich hatte eben nur nicht verstanden ob 80 cm Tiefgang mit oder Ohne Motor meint denn was bringt es mir wenn ich mein Boot Schwimmen sehe und mein Proeller denkt er müßte den Rhein umgraben .
Danke euch erstmal aber freu mich natürlich über jeden Beitrag der was zum Tiefgang beitragen kann .. Tiefgründige Beiträge sind auch ok ..
RIO
Alt 19.04.2011, 15:23
Wie gesagt das einfachste ist messen auf dem Trailer. Und im Boot kannst du ja loten. Wenn du unsicher bist, z.B. mit dem Bootshaken, mach dir da einfach eine Markierung dran, (das gemessene von unterste Stelle bei gerade getrimmten Motor an der Finne bis zur Wasserlinie), dann weißt du Bescheid.
gregor
Alt 22.04.2011, 20:09
Benutzerbild von Captiva236
Captiva236 Captiva236 ist offline
Boot: Rinker Captiva 236 S
30 Danke in 26 Beiträgen
ich habe zur zeit auch dieses Problem. wie hoch kann bzw. darf man einen z Antrieb trimmen ohne das die Gelenkwelle futsch geht??
oder kann man bei standgasfahrt fast ganz hoch? also so 3/4
Alt 22.04.2011, 21:09
Benutzerbild von anbo08
anbo08 anbo08 ist offline
Boot: 8m Stahlverdränger und ein 4PS-Schlauchi
233 Danke in 130 Beiträgen
mit unserer Rio 580 Cabin schippern wir bei 90cm laut Fishfinder noch, wenn wir die Fracht und die Passagiere entsprechend verteilen. Wenn alles am Heck ist, wühlt der Z den Schlick um . Aber bei entsprechender Verteilung und Trimmung ist das bei uns kein Problem. Bei Dir kann es aber durchaus anders aussehen...
Schöne Grüße
Boris
Alt 28.04.2011, 22:15
Benutzerbild von anhaenglicher
anhaenglicher anhaenglicher ist offline
Boot: JOFA winth 435
104 Danke in 64 Beiträgen
Hallo ihr Männer (auch Frauen),
ist der Tiefgang nicht einfach das Maß zwischen Wasserlinie und unterer Kante des Motors?
Oder liege ich da falsch
Hits:	138
Größe:	97,4 KB
Gruß Horst
Wer's nicht probiert, wird's nie erfahren
Alt 28.04.2011, 22:21
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
jauuu, sehe ich auch so!
Gruß Hans-H.
Hallo anhaenglicher,
du liegst richtig
Alt 28.04.2011, 22:38
also, was sagt uns das?
Du kannst fahren, wenn Du diese Maße + die obligatorische "Handbreit" erfüllst
Danke Mister "Fleet Captain" und "Fleet Admiral"
Gruß Horst
Alt 29.04.2011, 00:38
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Je nach Untergrund gehts auch minus die "Handbreit", dann modderst du halt im Schlamm rum. Wir sind schon mit 1m Tiefgang in einem Kanälchen mit 0,6m "Freiegabe" (nach Rückfrage beim Brückenwärter) ohne ernsthafte Probleme gefahren.
Nu, in den Hafen wirst du doch mit hochgetrimmtem Motor immer noch reinkommen.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 29.04.2011, 20:18
sofern Du das Gewässer kennst (Tiefe) und Du Pflügen und anschließend säen willst geht das wohl. Ist aber wohl nicht Sinn der Sache und für den Motor auch nicht die beste Lösung .
Gruß Horst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
