Topcoat-Ablösung in der Bilge !
Moin zusammen,
habe nach dem Winter jetzt festgestellt, dass sich Risse im der Topcoat der Bilge gebildet haben. Ein größeres Stück habe ich abgebrochen. Das Laminat unter dem abgebrochenen Stück ist hart und in gutem Zustand. Zwischen dem losen Topcoat und dem Laminat ist eine Wasser/Öl-Mischung. Wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass durch Haarrisse Bilgewasser dazwischen eingedrungen ist und bei Frost das Topcoat zerstört hat. Wie würdet Ihr das reparieren ! Vielen Dank schon mal !
->Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom! |
Maroden Rotz entfernen - trocknen - schleifen - spachteln - TopCoat
Und das Fragezeichen ist das mit dem gebogenen Strich überm Punkt.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
