Alt 20.04.2011, 22:58
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Standard Wie funktioniert das mit der Zylinder abschaltung beim Gang einlegen?
mal ne Frage, mein alter Motor hatte, wo Schaltzug vom Antrieb un und der von der Schaltbox an einer Halterung zusammenlaufen einen Taster, der beim Gang einlegen ein paar Zylinder abschaltet. Nun habe ich einen Mpi Motor, wie funktioniert das da? Braucht man das nicht?
Gruß Sascha
Alt 21.04.2011, 06:16
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
Wozu dient diese Abschaltung von Zylindern ?????
Um welchen Motor handelt es sich hierbei ??
Gruß Heinz R.
Alt 21.04.2011, 06:24
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Mpi bei Mercruiser wird in der Regel ein Bravo Antrieb haben der braucht die Abschaltung nicht.
MPI bei Volvo braucht und gab es noch nie eine Abschaltung.
Dies betrifft nur Mercruiser mit Alpha und bestimmte OMC Antriebe.
Alt 21.04.2011, 07:15
billi billi ist offline
34.189 Danke in 20.725 Beiträgen
hierbei wird die Drehzahl reduziert und somit das Drehmoment das auf die Schaltung einwirkt.
Alt 21.04.2011, 17:02
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Schubabschaltung, reduziert den Benzinverbrauch beim Ausrollen...
Nee, im Ernst: Wenn der Motor Kraft auf die Kegelräder im Z-Antrieb
ausübt, bekommst Du den Gang nicht raus. Deshalb wird beim Schalten
ganz kurz die Zündung abgeschaltet. Vorsintflutliche AMI-Technik halt.
Alt 21.04.2011, 19:03
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
3.831 Danke in 1.253 Beiträgen
Die waren mit ihrer Technik aber schon auf dem Mond
Alt 21.04.2011, 19:28
Boot: Century 3000
War letztendlich deutsche Technik und deutsche Techniker, die die Amis auf den Mond gebracht haben
Alt 22.04.2011, 12:17
Krausi Krausi ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Bin mir immer noch nicht sicher ob das Video von den Amis nicht ein Fake ist
Theorien gibts ja...
Alt 26.04.2011, 12:45
Boot: Century 3000
Kann auf keinen Fall ein Fake gewesen sein. In mancher Hinsicht
sind die heute immer noch hinterm Mond.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
