Alt 21.04.2011, 09:23
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.766 Danke in 5.620 Beiträgen
Standard Suche Austausch mit einem Opel-Diesel Crack.
Ein alter X20DTL (Isuzu) macht ätzende Startschwierigkeiten. Die örtliche Opel Werkstatt sagt: VEP defekt, bitte 2000€ ().
Ich denke eher an ein Unterdruckproblem, dazu hätte ich gerne Tech.-Daten von: Vakuumpumpe, Sensoren, Speicher usw..
Kann einer helfen?
Die klassischen Dinge hat mein Vorgänger schon ersetzten lassen (ED Dichtung, ÖLL, AGR, LMM).
Wir habe das gute Stück als billiges Bauauto gekauft, aber leider ist es eine extreme Zicke.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 21.04.2011, 09:44
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
...und das war war schon der AT-Preis.
Die Dinger gehen halt kaputt. Der Bosch Dienst repariert sowas. Auch wenn es keine Bosch Pumpe ist.
Grüße Ingo
Alt 21.04.2011, 09:58
Warmstart ist problemlos. Ist die Standdauer länger als 2 Tage geht nichts mehr. Mit einer kleinen Portion Startpilot, springt er dann aber sofort an. Ist doch eher untypisch für ein VEP defekt. Vor allem keine Codes in der Auslese, verkrampfen mein Portemonnaie erheblich.
Alt 21.04.2011, 11:48
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.896 Danke in 2.552 Beiträgen
Wär das jetzt ein alter VW Wirbelkammerdiesel, würd ich sagen, die ESP zieht auf der Ansaugseite Nebenluft. Hat das Ding eine Vorförderpumpe? Am Dieselmotor gibts keinen Unterdruck, für die Bremskraftverstärkung ist extra eine Unterdruckpumpe montiert, die hat (normalerweise) nichts mit dem Motor zu tun. Ich glaub am Omega war die sogar an der LIMA montiert.
Gruß, Jörg!
Alt 21.04.2011, 12:43
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
422 Danke in 263 Beiträgen
Traversendichtungen wechseln !
Gruß Andre
Alt 21.04.2011, 12:49
Die Einspritzdüsendichtung (s.o.) mit dazugehöriger Matallpassung wurden schon getauscht. Funktionstest wurde gemacht und ist gut.
Alt 21.04.2011, 13:04
Hilfsvopo
...hast du mal die Vorglühsicherung geprüft? Muß eine gaaanz dicke sein irgendwo im Motorraum (50 A)
Grüße Ingo
Alt 21.04.2011, 13:29
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.619 Danke in 9.012 Beiträgen
Die Probleme sind nicht selten?
http://www.opel-problemforum.de/f2-a...it-x20dtl.html
Zwar älter, aber sogar der Preis für die Pumpe ist gleichgeblieben...
An meinem TDI 90PS hatte ich mal ein ähnliches Problem, das hat die Werkstatt fast 2 Wochen gesucht.... Da war es der OT Geber, (nicht der Nadelhubgeber), der in einer Gummibuchse am Zahnriemenantrieb direkt auf dem Kurbelwellenflansch saß.
Allerdings hat er beim Starten erheblich gequalmt, da der Einspritzzeitpunkt eben falsch war. Konnte mir damals nicht vorstellen, dass eine Vertragswerkstatt und auch das zugehörige Kompetenzcenter eine solche Ursache noch nie hatten... Auch bei mir war der Fehlerspeicher leer.
gregor
Alt 22.04.2011, 09:01
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
489 Danke in 293 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Was für eine VEP? Evtl Abdichtung am Teillastregler defekt, Kraftstoffsäule fällt bei längerer Standzeit ab..?
Hersteller und Pumpennummer wären Hilfreich
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 22.04.2011, 11:35
Bosch VP44. Der Diesel läuft nicht zurück. Das Kraftstoffsystem ist dicht.
Ich vermute die Magnetventile AGR / Ladedruck werden nicht korrekt mit Unterdruck versorgt und die errechnete Einspritzmenge spinnt.
Nach längerer Standzeit springt das Auto nicht ohne Hilfsmittel an. Mit Pilotladung ist er allerdings auf Schlag da. Während der Warmlaufphase ist auch alles normal. Ist nun aber Betriebstemperatur erreicht, geht die MKL beim Stehen z.B. an der Ampel an und lässt den Motor kurz im Notbetrieb laufen. Nach 3-4 sec und Drehzahlanhebung läuft er wieder normal.
Da keine Codes hinterlegt sind, denke ich an ein pneumatisches Steuerproblem, statt einem Defekt der VEP.
Alt 22.04.2011, 21:35
Hilfsvopo
...wenn das Ding ein AGR Ventil hat (kenn ich so nur vom Benziner), dann bau´s aus und mach es sauber.
Grüße Ingo
Alt 22.04.2011, 22:23
...ist neu.
Alt 23.04.2011, 12:52
T-Stück der Siliconunterdruckleitungen war angeknackst.
Hagebau €1,49. Direkt auf dem Parkplatz eingesetzt und ...
Alt 23.04.2011, 20:15
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Alle Schlauen einmal verbeugen vor der wahren Macht:
Denjenigen die eben nicht immer gleich alles glauben was die Werkstattteiletauscher so von sich geben sondern erstmal die billigen Ursachen absuchen.
Leider haben die Mechaniker von heute nicht den Dunst einer Ahnung wie mal eine vernünftige Fehlersuche durchführt wenn sie nicht einen Computer mit vom Werk generiertem Testprogramm vor sich haben. Ich weiss wovon ich rede, ich befasse mich beruflich auch mit solchen Themen.
Und fahre privat zum Teil sehr alte Autos.
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
