Riss im Gelcoat
Habe ein GFK Kajütboot Rybi 535.Das Boot ist 4 Jahre alt.5,25 m lang und1,90 m Breit.Jetzt habe Ich ein Riss gesehen an der oberen Kante,Zwei Fotus habe Ich beigefügt.Der Riss geht ums ganze Boot.Ist das normal?Sollte man es reperieren lassen?Wäre für einen Rat dankbar. Gruss Peter Koculak |
Also ich kann keinen Riss erkennen...
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Ich auch nicht.
Aber wenn so ein Riss rund um's Boot läuft, kann das eigentlich nur die Verklebung der Unter- mit der Oberschale sein. Entweder hält dann die ganze Verklebung nicht und muss erneuert werden, oder es sieht nur so aus und das ganze soll so eine Art Schattenfuge sein. Gruß Volker
Rotwein hat keinen Alkohol! |
ich denk mal er meint den Riss an der kante,ist aber ziemlich schwer zu erkennen. Ober- und Unterschale sollten doch aber an der Leiste zusammengesetzt sein ?
Hallo Peter,
man erkennt den Riss erst wenn man die Bilder vergrößert. Um auf Deine Frage zu antworten. Nein, normal ist das nicht. Wenn Du auf die Fläche li. bzw. re. des Risse drückst, bemerkst Du eine "stärkere" Deformation, bzw. lässt sich der Riss dadurch vergrößern? Sollte dies so sein, ist es meiner Meinung nach angeraten etwas zu tun, da Du sonst einen Feutigkeitseintrag in das GFK riskierst (kann zu Osmose führen).
Viele Grüße aus dem Schwabenländle Thomas
Es ist ein feiner Haarriss.Der Riss lässt sich auch nicht durch starker drücken vergrößern.Er ist auch nicht Deformiert. Ich versuche bessere Bilder zu machen. Gruss Koculak |
