Alt 21.04.2011, 11:31
dragon66 dragon66 ist offline
Boot: das "GERÄT"
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Prop (Forelle ?)
ich hab für meine Tümmler Sideboarder einen Prop ersteigert und nun festgestellt das er nicht Original für den Tümmler gemacht ist.
Er hat dieselben Außenmaße wie der blaue (etwas größere) Prop für den Tümmler -allerdings fehlt die Spitze und er hat ein anderes Innenmaß (16mm).
Außerdem hatte er auf beiden Seiten eine Madenschraube (eingelötet oder so).
Ich denke es könnte ein Prop für den Forelle AB sein allerdings sehen die, die ich auf Bildern im Netz gefunden habe alle größer aus (mehr wie Mickimausohren ).
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Kai Reichelt
Hits:	106
Größe:	58,5 KB
ID:	278738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	82,0 KB
Alt 21.04.2011, 12:18
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.230 Danke in 2.829 Beiträgen
Forelle ist es definitiv nicht.
Martin
Alt 21.04.2011, 12:33
Quatschko Quatschko ist offline
36 Danke in 28 Beiträgen
Also, diese Neckermann/Quelle-Motoren aus den 70ern, mit Müh und Not 3 PS am Motor (Luftgekühltes Rasenmäheraggregat) hatten auch 2-flügelige, linksgängige Propeller.
Alt 22.04.2011, 03:23
Boot: das "GERÄT"
Also der Prop ist nicht ähnlich sondern absolut baugleich zu der Tümmler Schraube.
Wenn der also an einem Neckermann ( Laura Boatmaster? ) angebaut war dann kam dieser aus dem Osten (was sicher möglich war sie TS 250).
Ist die Info sicher das der für diesen Exoten ist ?
Bye
Kai
Alt 23.04.2011, 01:26
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Das ist ein später veränderter Prop vom Tümmler ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 23.04.2011, 01:36
Benutzerbild von Georg P
Georg P Georg P ist offline
Boot: Poly Wood
Rufzeichen oder MMSI: Schorsch
498 Danke in 73 Beiträgen
Hallo, sieht wirklich aus wie ein Prop vom Tümmler.
Vieleicht hat Ihn aber jemand schon abgeändert.
Habe selber noch einige Wellen und Prop für den tümmler in der Garage hängen.
Gruß Georg P
Alt 24.04.2011, 16:51
Boot: das "GERÄT"
Das es ein modifizierter Tümmler Prop ist glaub ich nicht da in die Wellenbohrung einne Messingbüchse eingeschrumpft ist (geringerer Duchmesser).
Kai
Alt 24.04.2011, 17:25
Kai
Warum fragst Du wenn Du es doch selber besser wissen willst .
Das ist ein Prop vom Tümmler (!!!) der eine Buchse bekommen hat um auf eine dünnere welle zu passen.
Die orginale Bohrung war ca. 17,5 mm, die Madenshrauben werden zum fixieren der Buchse gewesen sein.
Denkbarer Einsatz könnte z.B. Seitenborder "König" oder auch E-Motor "Libelle" gewesen sein.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
