Alt 21.04.2011, 16:03
Benutzerbild von Fletchman
Fletchman Fletchman ist offline
57 Danke in 44 Beiträgen
Standard Kompression gemessen
wir haben Heute bei einem 70 PS Evinrude VRO Zweitakter Kompression gemessen. Alle 3 Zylinder waren gleich, 7,5 bar bei kaltem Motor.
Ist das Ok so ??
Im voraus vielen Dank für eure Antworten.
Alt 21.04.2011, 22:33
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Wie alt ist der Kleine denn?
7.5 bar klingt nicht viel, sollte aber in Ordnung sein.
Wichtiger ist dass alle Zylinder die gleiche Kompression aufweisen.
Wenn also alle 3 genau 7.5 bar haben, ist das ein gutes Zeichen.
Aber lasse ihn doch mal warm laufen und messe dann.
Roland
Alt 21.04.2011, 23:16
der Motor ist aus 91.
Alle genau die gleiche Kompression.
Wir werden Ihn mal Warm testen.
Danke und gruß
Torsten
Alt 22.04.2011, 12:24
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.487 Danke in 672 Beiträgen
Hast du mit offenen Vergasern sprich bei Vollgas gemessen? denn wenn keine luft reinkommt kann er auch nix verdichten!
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 22.04.2011, 12:43
Hallo Andy,
nee habe ich nicht,
Dann nochmal mit vollgas.
Danke
Torsten
Alt 22.04.2011, 15:55
Mit Vollgas hatten alle 3 Zylinder 7,8 bar im kalten Zustand. Is das Ok ??
Alt 22.04.2011, 21:42
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Die Kompression wird immer im betriebswarmen Zustand gemessen da sich die Kolben und Zylinder ausdehnen bei Wärme.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 23.04.2011, 06:57
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Ist das Ok so ??
Hallo auch von mir,
wesentlich wäre zu wissen wie lange der Motor nun schon steht. Nach Monaten oder Jahren ohne evtl. Konservierung, also trocken, kann man den Wert zwar als Anhaltspunkt nehmen, stellt aber keinen eigentlichen tatsächlichen Wert dar.
Hatte auch Messungen z.B. von Anfangs 6bar, welches sich dann nach mehreren Minuten Betriebes auf z.B. bis 9bar einpendeln. Sind dann die Kolbenringe, welche sich wieder richtig oder auch nur teilweise wieder gangbar machen.
Wie schon geschrieben sollte der Motor wirklich etwas länger laufen bzw mal richtig warm werden, umso höher ist dann die Freude über den tatsächlichen Wert.
Wirklich gut bei Deiner Messung ist der absolut identische Wert aller Zylinder. Da steckt noch mehr an
Kompression drin denke ich mal.
Mfg
Manfred
Alt 23.04.2011, 07:10
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.443 Beiträgen
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Hallo auch von mir,
Mfg
Manfred
Moin Manfred,
schön mal wieder von Dir zu lesen.
Hoffentlich gehts Dir wieder gut.
Spätestens beim Thema Kompression musstest Du ja eingreifen
Gruss Micha
Alt 23.04.2011, 07:16
Boot: Modellboot
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Moin Manfred,
Gruss Micha
.....es bleibt auch nix geheim
Du Schlaumeier hast recht und mich voll erwischt.
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
