Hallo Volvo Spezialisten,
wollte heute bei meinem Motor (4,3l Volvo Penta) die Zündkerzen tauschen. Die neuen Zündkerzen (Original Volvo Penta) haben aber ein viel längeres Gewinde als die verbauten. ![]() Nun meine Frage, wie lautet denn die genaue Bezeichnung der Kerzen für den VP 4,3 GS A-PMDA ? Verbaut waren Champion RV15YC4 - waren das die falschen? Leider hab ich die Bezeichnung der Neuen nicht vorliegen, werde dies aber nachholen. Danke und schönes Ostern sking32 Geändert von sking32 (23.04.2011 um 00:10 Uhr) |
Hier noch die Seriennummer des Motors:
4110101034 Gruss sking32 |
...bin mir jetzt total unsicher, ob der Vorgänger seinerzeit die falschen Kerzen montiert hat.
Finde in den Ersatzteilvorschägen auch leider meinen Motor nicht 4,3 GS A-PMDA Kommt da nun Langschaft oder Kurzschaft rein ???? ![]() Wir wollen heute aufs Wasser und jetzt hab ich ein ungutes Gefühl........ |
Grobbestimmung: langen Kupferddraht: unten nen 90° biegen, durchs Kerzenloch, hochziehen, oben: bündig ne Markierung:
Hat man grob die Länge. Darf nicht drüber stehen, und nicht zu kurz sein. Da das genormt ist: kann man zumindest die Gewindelänge so bestimmen.. Gewinde: 14mm; Länge: gibts: 11,2; 17,5mm; je nach Ausführung, Baujahr.. Konussitz Wenn jetzt die richtige???? Drin: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=119179&highlight=RV15YC4 #4 ohne Gewähr.. http://www.ngk.de/de/produktfinder/produktfinder/////BR6FS/ http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=686798&highlight=BR6FS#post686798 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=42535&highlight=RV15YC4 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48318&highlight=RV15YC4 usw. wieso schaust du nicht in der Betriebsanleitung nach??
Grüße von Herbert |
Danke für die Antwort.
Genau das ist mein Problem. Laut Bedienungsanleitung sollen AC-MR43T rein. Drin waren Champion RV15YC4 Und die bestellten Kerzen die ich nun bekam, sind Original VP aber mit einem längeren Gewinde. Nun bin ich unsicher was richtig ist. |
AC-MR43LTS ist die lange Kerze (RS12YC4) für Vortec Köpfe.
Um sicher zu sein, teste wie von Herbert/Stingray beschrieben. Die MR43T ist Kurzgewinde! Die Lange Kerze im kurzen Loch lebt nicht lange... ![]()
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
wenn die AC:… eh in der Anleitung:
steht alles im 1. Link…….motoren sind ja bei Merc. : Blöcke: baugleich…….
Grüße von Herbert |
Danke für Eure Hilfe
![]() Wurden wohl die falschen Kerzen geliefert! Viele Grüße und schöne sonnige Ostern sking32(Sören) |
