Segel Technik Technikfragen speziell für Segelboote. |
habe heute mal mein neues Segel ausgepackt. Habe es zusammen mit meiner Jaka erworben. Wer kann mir sagen, wofür die beiden Beschläge sind und wie sie funktionieren. Wofür wird die Leine links benötigt? Vielen Dank für die Mithilfe. Ralf |
schätze mal, dass das markierte loch zum reffen da ist. sind auf höhe des loches vielleicht weitere löcher oder reffbendsel am segel? die leine könnte zum segeltrimmen da sein.
Die beiden Klemmen dienen zum trimmen der Liekleine, das ist die dünne Leine, die links von der linken Klemme als Bunsch hängt. Die linke Klemme wird verwendet, wenn das Segel gerefft ist, die rechte Klemme bei ausgerefftem Segel. Die Lieklien muss zwischen beiden Klemmen durch das Liek (die beiden Kauschen) gezogen werden.
Gruß Jan
Hallo Jan,
das macht Sinn, ich probiere das heute mal aus. Vielen Dank LG Ralf ![]() |
