Hilfe Öl an der falschen Stelle
Guten Abend,
ich wollte bei eine Alpha One Öl nachfüllen. Das hab ich über das OilVent getan und nun suftet es unten an der Linie raus. Hab ich was kaputt gemacht oder bei zusammenbau vergessen? Hilfe will den Trieb nicht unnötig auf machen! Danke Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit! |
DAs Öl mußt du von unten "Aufpumpen",und wenn es an der "Naht" vom UWT zum OWT sifft haste den Nullring der Steigleitung vergessen.
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN.
Ahh Danke!
Welches ist die Steigleitung. Hab nix mehr gesehen wo noch einer rein passen könnte Hat mal wer nen Plan oder so wo ich den genau sehe? Danke Jan
Schau mal hier,die Nummer 7 ist es. http://www.google.de/imgres?imgurl=h...DYf5sgbinrXiCw
Gleich mal gedruckt
Danke
Hallo Jan,
wie schon geschrieben, es deutet darauf hin das Du den Ring vergessen hast oder er ist beim zusammensetzten weggefallen. Er ist von der Form etwas Quadratisch. Wichtig ist das Du das Öl von unten her auffüllst, die Schraube oben ist dafür da wenn genug drin ist. Wenn es da rausläuft kannst Du unten wieder zudrehen und dann oben. Gruß Thomas |
Bei mir is der Rund,und das soll auch so sein.
Hi Thomas,
hast ja auch recht viele Dichtring bei gepackt. Der wird bestit noch frisch verpackt neben de motor liegen. Wenn ich mich da so schon nicht dran erinnere dann ist der auch nicht drin. @Gordon In der Packung sind sie alle erstmal mehr oder weniger rund Gruß Jan
Nene,der muß rund.
Jo laut Bild ist der Rund.
Nu weiß ich auch genau wo ich gucken muß. Cool
Klar ist der Ring selber rund, aber die Form selber ist vom Ring Quadratisch. So etwa sieht er aus, nur halt geschlossen.
Gruß Thomas
.......und der ist auch extrem wichtig, wenn da das Öl raus kommt, könnte dort auch Wasser rein kommen.......!!!!
Volker
Wenn du so sehr ins Detail gehst hast du natürlich recht.
Das hilft alles weiter.
!!!Ihr seit spitze!!! Danke Jan
So Jungs es ist geschafft.
War kein Eckiger Ring drin Aber der Ring ist wirklich so eckig wie auf dem Bild. Hier drei Bilder. Danke nochmal für eure Unterstützung! Jan
