Alt 25.04.2011, 13:22
Benutzerbild von bdsf2003
bdsf2003 bdsf2003 ist offline
52 Danke in 10 Beiträgen
Standard Fragen zur Schaltung der Tankanzeige
Hallo und frohe Ostern zusammen
Ich habe alle Threats zur Tannkanzeige gelesen - es bleiben trotzdem noch Fragen, daher schreibe ich.
Ich habe zwie Tanks zu 500 Liter. Eine Tankuhr mit Umschalter darüber zum ansehen des rechten und des linken Tanks. Am Schwimmer des rechten Tanks habe ich zwischen den beiden angeschlossenen Kabeln ca. 8,7 Volt, egal ob ab oder angeschlossen, ebenfalls 8,7 Volt gegen Masse. Am schwimmer des linken Tanks sind es 0 Volt zwischen den beiden Kabeln und auch 0 Volt gegen Masse.
Der rechte Tank zeigt ca. 3/4 an, der linke Tank auf einmal "voll". Ich kann keinen Fehler finden und frage mich, warum die beiden Tankgeber vollkommen unterschiedliche Spannungen haben. Wenn ich die Kabel von der Uhr zum Geber gegen Masse messe sind dort gute 8 Volt, sobald ich diese Kabel tatsächlich mit dem Geber verbinde sind es nur noch ca. 6 Volt.Ist das normal? Ist es nicht gefährlich, wenn Spannung am Geber anliegt? Wird dieser im Tank nicht heiß? Hat jemand für das Vertsändnis einern Schaltplan einer Doppeltankanlage mit einer umschaltbaren Anzeige? Danke und liebe GRüße
Björn
Sea Ray 370 Sundancer mit 2 Mercruiser 4,2 Liter Diesel
Alt 25.04.2011, 14:41
3.896 Danke in 3.072 Beiträgen
das: „isolierte“ Kabel am Tank abmachen:
oder: das am Instrument: („G“; „S“ „Send“ …)und messen: gegen Masse, Minus
Norm: Sea Ray: ist dann US-Norm….
Hier Werte:
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0085E.pdf
US- Fuel level..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=125758
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
